Vilebrequin av7 voilé
- Dimitri 43
J'ai récemment eu des problèmes lorsque j'ai changé mon variateur par un neuf sur ma 50v av7.
Au début tout allait bien jusqu'au moment où à haut régime une bille du variateur s'est échappée (joue mobile trop ouverte suite à la déformation du variateur), j'ai donc fait passer le variateur en garantie et l'on m'a dit que cela pouvait venir du vilebrequin ou bien d'une courroie trop étroite (la poulie est ok). En effet la courroie était vraiment usée donc je l'ai changé par une ventico D24. Mais lors du remontage du second variateur neuf je constate qu'en le faisant tourner à vide la cloche ne tourne pas correctement elle est voilée ce qui ne vient pas du variateur puisqu'il est neuf.
Le vilebrequin n'a pas l'air tordu à l'oeil nu, que dois-je faire ? Le rectifier / changer ? Ou le problème vient-il d'ailleurs ?
Voici le premier variateur :
Re: Vilebrequin av7 voilé
Salut,
Tu peux utiliser un comparateur en bout de vilo :
viewtopic.php?p=307334#p307334
Titof le fait sur un axe de pédalier, mais le principe est le meme.
Ou alors tu fais affleurer quelque chose de FIXE et tu fais tourner à la main, si ça touche à un moment c'est pas bon.
8 varios neufs sur 10 sont voilés ....
moteur à l arrêt , si tu fit tourner le vario , il tourne voilé ??
ben cherche pas c est le vario pas ton vilo
- Dimitri 43
J’essaierai de regarder au comparateur merci
Et oui le vario tourne voilé à l'arrêt...
Donc si je fais tourner le moteur je pense qu'il tardera pas à perdre ses billes comme avec le premier à moins que la nouvelle courroie plus large fasse mieux le boulot ? Sinon je contacterai encore le SAV... et il faudrait mieux trouver un variateur d'époque finalement ?
Je n'achète que des variateurs d'origine quitte à les remettre en état
J'ai pas trop confiance dans les neufs
Mis à part ceux de Mauger, les autres n'ont apparemment pas très bonne réputation
C'est le canon du vario qui est mal usiné, c'est fréquent
Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas mais pour moi l'excuse de la courroie trop étroite est irrecevable. Depuis quand la courroie serait-elle l'élément qui empêche les billes de valdinguer ? ça supposerait une butée à la montée du moteur, pour commencer, et que cette butée soit atteinte avant le pleine fermeture du vario. Du grand n'importe quoi.
même chez vsx c est de la daube les vario neufs ...
( pourtant ils m ont assurés par mail qu ils était pas chinois )
donc comme le dit memed 73 , autant reconditionner des vieux vario origines
pourquoi tu n as pas pris un à galets ?
c est vrai que le tien est particulièrement voilé ( aie )
courroie trop fine ou pas de courroie du tout
les billes ne doivent pas se barrer
quelqu un qui vend des vario à billes neufs et que les billes se barrent est un assassin
prend une bille dans la tête quand le moteur tournent à 5000 tr = ben fini la mob
tu l as acheté chez qui le vario ??
demande qu il te rembourse
et prend un à galet chez mauger
ou un d occase sur le bon coin
ps : le gars qui t as dit que ça vient d avoir mis une courroie trop fine ou que c est ton vilo qui est tordu est un incapable
- Dimitri 43
Heureusement quand les billes sont parties j'avais tous les caches mais c'est vrai que c'est très dangereux.
Je l'ai pris sur la mobylette dromoise c'est un Tecknix. Le mec du SAV m'a dit qu'il en vendait souvent et que j'étais le premier à avoir des soucis... Je vais les recontacter
Je débute et je pensais vraiment pas qu'on pouvait nous vendre des produits aussi mal concus j'aurai du me renseigner avant...
si si , j ais acheté un vario à galet chez vsx ( vendeur de pièces refabriquées)
sur une 41 v il as fait 140 km !!!!
c est celui là le tien ?
https://www.lamobylettedromoise.com/mbk ... ecane.html
du coup j en achète d occase et je les répare
marque Teknix : j ais pourtant un allumage de cette marque , copie de Moryama sur ma 95 tt et il marche très très bien
- Dimitri 43
Oui c'est celui là en effet
J'en ai trouvé un d'occasion qui pourrait faire l'affaire
https://www.ebay.fr/itm/333495162375
oui , mais pas mettre plus dans un vario d occase
le dernier que j ais acheté sur le bon coin je l ais payé 15 balles ( hors frais de port )
Idem 15 € fdp compris
Sinon pour les autres 35 € max fdp compris
- 98 sommet
J'ai comme l'impression qu'ils ont monté les dernières générations de billes (années 90-95 environ) ces varios qui équipaient les swing, évasion etc... avaient des billes plus petites MAIS une cloche avec une proéminence (je suppose que c'était les mêmes que celles pour les varios galets), or tu dois avoir l'ancienne version de cloche mais des billes plus petites.....
Même si le vilebrequin était à 45° la rotation de la cloche sur ta vidéo se fait autour d'un axe fixe donc c'est n'importe quoi!
Et oui je suis d'accord avec Masterorion, la courroie n'a rien à voir avec l'éjection des billes et Heureusement! LES MECS... DES BILLES!
billes plus petites ???
j ais jamais vu
y as qu une taille il me semble
j ais jamais vu
