Accélération molle au56
Bonjour à tous
Après mon soucis de démarrage, résolu, et de carte grise, résolu également, j’ai une nouvelle question mécanique; la mobylette motoconfort au 56 (idem motobecane av56) démarre très bien aujourd’hui et tourne. Néanmoins j’ai l’impression que l’accélération au démarrage est un peu molle, mais une fois partie, ça va bien.
Est ce normal car petit moteur ? Ou plutôt un soucis d’embrayage ? Ou autre? Le cylindre et le piston sont neufs, le carburateur est un Gurtner ar2 10. Un peu de calamine sort du pot de temps en temps mais je vais nettoyer ça, je prévois également de changer la bougie
Re: Accélération molle au56
Pas d’idée ?
Si un peu de calamine sort de temps en temps de l'échappement, il faut décalaminer. Une fois fait, il te faut rouler pour roder ton moteur, il prendra peu à peu ses aises et se rodera. Ne t'attends quand même pas sur une machine basique des années 50 à une accélération à t'arracher les bras!
OK
Le pot je m’en occupe ce week-end normalement pour le rodage, est ce que 500 km c’est suffisant ? Je roule très peu avec donc ça sera long
Je sais bien que ça ne sera jamais une super accélération mais un peu mieux qu’actuellement ça serait déjà bien. Après peut-être une couronne plus grande améliorera ça aussi
50 km suffisent avec ce genre de machine.
Le plus gros du rodage se fait dans les 10 premières minutes en statique et les 10 premiers km en dynamique
OK ça devrait aller alors
Pot decalaminé et bougie neuve, un petit changement mais pas encore ça, et l’impression qu’elle s’étouffe un peu quand je suis à sa vitesse de pointe mais je n’insiste pas car en rodage.
A votre avis faut revoir la carburation ou l’allumage ?
Pas d’avis?
Petit essai sur route aujourd’hui Pour roder un peu le moteur. Sur le plat ça va bien mais dès que ça monte un peu, ça ne va pas du tout, ça n’avance pas, ça fait limite du sur place. Que faire pour améliorer ça ?
J’ai essayé un carbu de 12 d’origine à la place du 10, mais ça ne va pas; ça démarre et accélère mais ne tient pas le ralenti, même reglé à fond, il faut toujours accélérer la poignée à moitié ou presque pour ne pas caler ???
Et si en route tu donnes un ou deux coups de starter, que se passe t il?
L'essence arrive t elle suffisamment? ( Assez de débit ), débrancher le tuyau et regarder l'écoulement au bout du tuyau.
L’essence arrive bien
Avec le carbu de 10 tout va bien
Quelle courroie faut il sur motoconfort au56 de 1968? ventico d22 ? Ou ventico D24?
Pas d’aide?
Je vais commencer par essayer une autre courroie, on verra
