J'ai vu qu'il y avait plusieurs types de Dell'orto 14/12. Des L pour starter à levier, des C pour starter à câble et des R.
C'est quoi des R ?
D'avance merci !
Dell'orto 14/12
Dell'orto 14/12
- Losekem
Re: Dell'orto 14/12
Salut
Sur un av10 j'ai un 14 12 R : starter à câble, boîte à air d'origine, monte sur les pipes 512 d'origine sans bague
Le C change peut etre au niveau de l'emmanchement de la pipe
Re: Dell'orto 14/12
Ok merci, donc à priori ils sont tous pareils.
Idem pour les gicleurs si ce sont des sha ?
- Losekem
Re: Dell'orto 14/12
Oui ils doivent êtres construits sur le même noyau mais usinés différemment (on voit les moulures pour monter le starter à levier, mais non percés)
Les gicleurs sont les mêmes
Re: Dell'orto 14/12
Super merci pour ton aide
