bonjour
je suis en train de finir la remise en route d'une AV42S pour un ami,et ne connait pas trop ce modèle.J'ai un souci avec la courroie,j'ai mis une D24 ,habitué aux 51,celle ci était trop longue et la vis du tendeur (sous le carbu)se retrouve en dehors de la lumière du cadre,du coup j'ai mis une D22,la longueur est bonne au niveau de la vis je suis au milieu de la lumière ,mais du coup la flasque d'embrayage vient toucher le bord extérieur de la poulie,que j'ai remplacée aussi ,par une FDM classique ,celle qui était montée sur la mob était tordue...et du meme diamètre que la nouvelle.du coup je me demande si la vieille poulie était bien la meme qu'a l'origine,du meme diametre qu'une 51?si quelqu'un pouvait me dire si les poulies av42s sont du meme diametre que les 51 ou plus petites comme sur les cady,ou si il y a un moyen de décaler pour ne plus que l'embrayage vienne frotter sur la poulie,je joint une photo de la belle
problème tension courroie AV42S
Re: problème tension courroie AV42S
Il va falloir régler l'alignement du moteur, en jouant sur les entretoises ; d'origine, ça passe à 2 ou 3 mm, donc il est possible qu'avec une poulie adaptable, ça puisse frotter.
Une poulie se dévoile assez bien (je ne parle pas de détordre).
ok merci pour les précisions donc c'est normal que la joue vienne chevaucher la poulie .je vais tacher de régler ca
