Démontage moteur AV7
Re: Démontage moteur AV7
Souvent il y a une rondelle frein derrière l'écrou de 35 qui l'empêche de se desserrer
Je ne vois pas trop bien sur la photo pcq je suis sur mon téléphone pour le moment
Ah mince, j'ai pas eu l'impression de voir une rondelle frein derriere l'écrou de 35. Si toutefois elle y était tu sais comment je peux faire?
pour ma part, je n'ai jamais vu de rondelle entre l'écrou de 35 et la joue fixe, et j'en ai démonté quelques-uns, des varios....
Il y en avait au début sur les premiers variateurs (rondelle 15186) mais ça a été rapidement remplacé par du frein filet.
il y avait une rondelle frein sur les vieux vario avec la joue fixe non pas vissée mais maintenue par 2 méplats
ben voilà, avec motobécane, on en apprend tous les jours !!
Au début de mon retour dans le monde Tobec, j'avais acheté un lot de variateurs et ils étaient tous avec la rondelle frein.
Et maintenant que l'on en parle, effectivement la joue fixe n'était pas vissée. Je m'étais dit que c'était cool, car facile à démonter.
Ensuite, j'ai acheté d'autres variateurs au fil du temps, et beaucoup n'avaient pas de rondelle mais la joue était vissée. Je m'étais dit que les anciens propriétaires n'avaient tout simplement pas remis la rondelle.
Bin, voilà donc l'explication
En effet on en apprend tous les jours, c'est cool de pouvoir partager toutes ces infos ! J'ai pas l'impression qu'il y ait de rondelle sur le mien mais je vais tâcher de dégraisser/nettoyer et de regarder à nouveau plus attentivement.
Je vous tiens au courant
S'il y en a une, tu la déplies avec un tournevis plat et quelques coups légers de maillet
OK je regarde ça merci
variateur avec joue à méplat ( donc avec rondelle à rabattre) , je dirais avant 65 - 66 et encore pas sur tous les modèles
c est quoi ta mob , quelle année ??
quand la joue à méplat as évoluée en joue vissée , comme y as un pas à gauche et l écrou en pas à droite
plus besoin de rondelle frein ( qui avec un coté pliée déséquilibre le vario à haut régime )
Il n'y en a pas
Donc pas inversé pour l'écrou et pas normal pour la joue fixe
Alors la motoconfort est de 1971 et du mois d'avril très précisément ! OK ça me rassure de savoir que je vois comme toi qu'il n'y ait pas...
Par contre j'ai essayé de dévisser dans le sens horaire du coup (pas inversé) et ça bouge pas d'un poil. Faut dire que je n'ai l'outil adéquat pour poser sur étau l'embrayage et le démonter. Je pensais utiliser une clé à sangle pour tenir la cloche d'embrayage et dévisser de l'autre côté vous en pensez quoi ?
Si quelqu'un a une meilleur idée je suis preneur
