Démontage moteur AV7
Re: Démontage moteur AV7
viewtopic.php?f=9&t=34799&p=297935&hili ... ur#p297935
Clé à sangle à essayer
Perso, j'ai jamais essayé, j'ai l'outil "qui faut qui va bien"
Sinon tu mets 2 btr dans l'étau et tu t'en sers pour bloquer
Attention à ne pas ripper
sans un étau et l outil tu va galérer , voir rien dévisser du tout
Si tu ne sais pas fabriquer l'outil toi même
Y en a un ici
https://www.solex-motobecane.com/3-outi ... 7-2189.htm
Y en a un ici
Je pense que c'est plus raisonnable de faire un outil, sinon le risque de se blesser est énorme.
+1
J'ai tenté le coup une seule fois et ça m'a suffit
C'est pour ça que je disais plus haut de faire attention
Moi, je suis plutôt du genre à gaffer. Donc un seul essai et ensuite outil qui va bien
Parfait ça
Et c’est quoi initialement cet axe avec platine ?
Franck
C'est une équerre (invisible) de fixation de tablette murale ! J'ai eu un flash et elle était fixée au mur à m'attendreFranckav88 a écrit : ↑23 févr. 2020, 17:57
Franck
Modifié en dernier par sKoLd_669 le 23 févr. 2020, 20:38, modifié 1 fois.
Merci sKoLd_669
Franck
Franck
Mais de rien, surtout si je peux apporter ma pierre à l'édifice !
Je teste ça ce soir et/ou demain et je redis
Après une ptite heure de bricolage, j'ai pu faire quelques tests mais ceux ci se sont avérés non concluants.
Il faudrait que je réussisse à caler tout bien plan et surtout une bonne clé à choc pour bien faire car avec mes bras pas plus gros que la douille de 35 c'est compliqué. De plus je bosse sur un morceau de plan de travail posé sur des tréteaux, j'y vais donc molo pour ne pas tout viré
