joint spy
joint spy
Bonsoir
Je dois changer sur mon AV 68 les joints spy de vilo, mais apparemment il y aurait deux cas d'écoles concernant ce montage!!(coté ressort du spy à l'intérieur coté vilo ou coté exterieur du carter ?)
Merci de vos conseils .
Re: joint spy
Ce sont des joints Spi, pas Spy.
Sur un moteur deux temps, le carter pompe est alternativement en pression et en dépression, il n'y a donc pas de sens "obligatoire".
Jusqu'au années 70, Motobécane montait les joints lèvres vers l'extérieur, sous l'idée qu'il valait mieux protéger le moteur de l'entrée des poussières de la route (voir nota 1 page 26 du manuel général des réparations là: https://motobecane-club-de-france.fr/do ... mob-v1.pdf) , puis vers le milieu de ces années 70, le sens de montage a été inversé sans raison officielle invoquée.
Moralité: le sens qui t'arrange conviendra très bien.
Re: joint spy
+1.
Cela dit, sur un AV7 avec montage des spis par l'intérieur, il est plus facile de les monter sans les abîmer ressort vers l'extérieur.
Re: joint spy
Merci pour vos conseils, et aussi pour la faute d'orthographe .
Bonne journée
Bonne journée
Re: joint spy
Nb : Spy existe mais c'est une ville en Belgique
Re: joint spy
Et ça veut dire "espion, espionner, surveiller" en anglais.
Le nom SPI est revendiqué par 2 origines distinctes: une société allemande qui en conçoit et commercialise depuis les années 50
mais il vient probablement de la "Société des Perfectionnement Industriel" boite française qui vendait déjà ce type de joint dans les années 30. D'après Wikipédia, il y aurait une "réclame" d'époque (1936) republiée dans "2 CV Magazine" N° 35.
Re: joint spy
Une encyclopédie ce Pierre !!
Merci!
Merci!
Re: joint spy
Une 3ème hypothèse est l'abréviation du terme anglais pour joint spi, qui est spiral gasket
- 98 sommet
Re: joint spy
et il y a aussi le scooter yamaha SPY (= booster rocket)
Bon ok.... je sors!
Bon ok.... je sors!
Re: joint spy
Yamaha c'est presque MBK
Tu peux revenir
Tu peux revenir
