Mob mbk av49 à tout pour marcher mais demarre pas! Ou cale !
Bonjour, j'ai 14ans et je viens d'avoir ma mob que j'ai acheter 150€ c'est une av49 équipée d'un moteur av7 mais je l'ai acheter en tres mauvais état j'ai réussi à la remettre en route il y a quelques jours (réglage de l'avance à 2,3mm, et allumage) depuis ça elle démarrer mais caler soit au ralenti ou soit quand j'accélère et parfois impossible de la démarrer même presque tout le temps même avec du starpilot et pourtant je ne voit pas d'où cela peut venir!
Juste un petit truc elle fuit aussi du carbu quand elle est à l'arrêt j'aimerais beaucoup avoir de l'aide sachant que je n'ai que 14ans et que je ne m'y connais pas encore beaucoup !
Merci d'avance pour ceux qui me répondront...
Re: Mob mbk av49 à tout pour marcher mais demarre pas! Ou cale !
Une information supplémentaire : bougie noire et humide et mob cale surtout quand je monte dessus
Pour la fuite, vérifie si le pointeau du flotteur fait bien l'étanchéité
Le pointeau du flotteur c'est l'espèce de cure dent dans le flotteur ? Et comment vérifier cela ?
Sinon merci de m'avoir répondu
- Pierre mermoz
Oui c’est bien le cure dent. Il faut que la pointe soit vers le bas. Il faut qu’il puisse bien coulisser dans le logement prévu (pas de cochonnerie dedans).
Pour l’avance d’allumage, ce n’est pas à 2mm qu’il faut qu’il soit? (Attends qu’un spécialiste te confirme)
Quel est le type de carbu ?
La pointe ne va pas forcément vers le bas
- Pierre mermoz
Au temps pour moi, j’étais persuadé du contraire. Merci de m’avoir corrigé memed73
Tracasse
Le pointeau doit remonter avec le flotteur et servir de bouchon pour stopper l'arrivée d'essence dans le carbu et éviter le débordement
- Pierre mermoz
C’est pas terrible au niveau gustatif, mais ce que je fais c’est que je souffle au niveau de l’arrivée d’essence dans le carburateur je le retourne et je souffle de la même manière. D’un côté l’air passe de l’autre côté si le flotteur fait bien son taf l’air ne passe pas. Ça permet d’enlever le doute sur le flotteur
T'as intérêt à prendre un mentos juste après !!! ...
- Pierre mermoz
Bonjour tout le monde, deja merci pour vos réponses ! J'ai un carbu gurtner ar 12
Et moi La pointe du pointeau du flotteur est vers le haut Et j'ai essayer de souffler dans les deux sens et cela marche et je n'ai pas pris de mentos du coup et ça va quand même !
Et pour l'avance bah je ne sais pas combien c'est exactement mais elle ne demarrait pas j'ai mis l'avance à 2,3 et elle demarre (elle demarre plus mais elle démarrait )
Merci encore pour vos réponses
Pointeau vers le haut ok
Faut peut-être le rôder
Pour l'avance, 2mm serait peut-être mieux
Le roder ? C'est à dire
