Mob mbk av49 à tout pour marcher mais demarre pas! Ou cale !
Re: Mob mbk av49 à tout pour marcher mais demarre pas! Ou cale !
Et d'accord pour 2mm cela peut venir de l'avance si elle ne demarre pas ? Ou si elle cale ?
Pot l'avance ok ! Et cela peut être la cause qu'elle ne demarre pas ? Ou qu'elle cale ?
Oui
Si l'avance est mauvaise, pas ou peu d'étincelle donc ça démarre pas ou ça cale
Pour rôder le pointeau, un peu de dentifrice sur la pointe et tu la fais tourner entre tes doigts sur le trou qu'elle doit boucher.
Comme ça ce sera bien étanche
Ok merci, mais pour l'avance je ne crois pas etre d'accord car ce n'a pas de rapport avec sinon y est peu ou pas d'étincelles, car l'avance c'est l'avance entre l'ouverture du rupteur et le point mort haut du piston je me trompe ? Je ne parlait pas du réglage du rupteur pour l'étincelle
L'avance c'est le moment où l'étincelle se fait avant que le piston n'arrive au point mort haut
Je me suis mal exprimé quand je disais qu'il n'y avait pas ou peu d'étincelle.
C'est que si l'étincelle se fait beaucoup trop tôt, elle n'est plus là au bon moment donc pas d'explosion
Oui d'accord j'ai compris mais moi j'ai beaucoup meme énormément de belles étincelles ! En fait je sais que c'est difficile pour vois de repondre a ça mais d'où cela peu venir le fait qu'elle ne demarre pas ?? Car elle a de l'étincelle, le carbu propre et fonctionne, pot pas boucher, de l'air arrive.... je ne comprend plus à part l'avance mais elle n'a pas bougé et elle fonctionnait avec cette avance il y a quelque jour (j'essaierai quand même à 2mm )
Peut-être une prise d'air quelque part
À la pipe, au carbu, au décompresseur, aux carters...
Pulvérise du start pilot autour de ces zones et si elle accélère c'est que tu as une prise d'air
Merci, j'essaierai ça demain
- Pierre mermoz
Mets quand même 2mm d’avance. Si ton étincelle ne se fait pas au bon moment, ça peut expliquer les ratés de démarrage et le reste
J'ai fait le même test sur mon moteur, et sa a fait l'effet inverse, le moteur a calé, problème de prise d'air également ?
je suis mobeur
Av 88 1964
Av 44 1962
Av 88 1964
Av 44 1962
Ça doit être une grosse prise d'air
Beaucoup trop de carburant par la prise d'air et ça fait étouffer le moteur...
À quel endroit le phénomène s'est produit ?
Au niveau du joint de pipe et du joint spi côté embrayage,
Du coup j'ai tout ouvert et refait moteur complet (dès que je mettait le starter dans le carbu elle tenait plus le ralenti, par contre sans starter elle roulait nickel)
je suis mobeur
Av 88 1964
Av 44 1962
Av 88 1964
Av 44 1962
Cool ça
Parfois : Aux grands maux, les grands remèdes !
