GURTNER AD 13 976
GURTNER AD 13 976
Bonjour à tous, je rénove une 51 V et
je ne comprends pas comment avoir accès au carburateur, comment enlever la plaque qui se trouve après le filtre a air, comment le désolidariser de la bécane donc ?
merci par avance de vos réponses, avec photos auto ce serait super
Re: GURTNER AD 13 976
Il faut juste desserer le collier qui maintient le carbu sur la pipe
Si tu n'y arrive pas côté filtre, passe par l'autre côté
Oui, il faut passer par le carter gauche pour desserrer la vis du collier, puis tirer sur le carbu par le coté droit en le faisant un peu tourner de gauche et de droite. Pour juste un nettoyage, on dévisse la vis du couvercle de boisseau pour laisser le couvercle, les boisseaux (gaz et starter) et les câbles sur la machine.
Comme l'a dit Pierre TURLAN, tu desserres l'écrou de 8 du collier (celui qui est caché derrière le câble sur la photo) et ensuite tu pourras sortir le carbu.
Je te l'ai fléché sur ta photo.
Merci beaucoup, j'avais peur de démonter n'importe quoi, le cyclo 51VS, n'a pas roulé depuis 36 ans, il faut changer des pièces ds le carburateur ou un nettoyage complet suffit .??
L'avenir te le dira: si la machine a beaucoup roulé et que le carbu est usé, il faudra peut être le remplacer, mais sinon, pour un kilométrage normal, un simple nettoyage suffit. Ceci dit, ce carbu est une galère à remonter à cause du téton de la vis de ralenti. La machine fonctionne t elle, ou pas encore?
Pas encore, j'ai récupéré un tas de ferraille, tres rouillé, j'ai refait, partie cycle, chaine, courroie, peinture, là je m'attaque qu derouillage du réservoir, j'ai acheté un nouveau anti parasite, mais je trouve cela bizarre j'ai l'impression que ça ne peut pas fonctionner , la mob à 8500 km vous trouvez que c'est beaucoup ?
Non, c'est peu, le carbu ne peut être usé avec ce kilométrage (si le compteur à toujours son câble et est fonctionnel ).
Que est le meilleur produit pour nettoyer le carburateur ? sinon voir photo mon anti parasite était très rouillé, j'ai acheté le NGK LBO5PK mais il n'y a pas le pas de vis de l'ancien, il y a deux pièces en caoutchouc, et pas d emode d'emploi et je trouve que le fil en cuivre à l'intérieur ne correspond pas, l'ancien est beaucoup plus fin, j'ai enfoncé les deux pièces mais je m'interroge le contact se fera t'il ??
