Bonsoir à tous,
J'ai pu lire sur une revue technique qu'il y aurait un petit filtre à huile côté carter embrayage.
Ma question faut-il le nettoyer régulièrement ou bien juste à contrôler l'or d'un démontage carter...
À savoir que j'ai essayé de démonter le carter embrayage Mais comme les vis tête plate était bloquées; je n'ai pas voulu insister d'avantage...
En attente de vos retour.
Amicalement
Filtre à huile U2C
Re: Filtre à huile U2C
Si tu as un gros bouchon à l'avant droit du moteur, il y a une crépine derrière ; si non, je ne pense pas qu'il y ait de filtre.
http://www.motobec.fr/assets/z22c-z23c-008.jpg
Non non je parle d'un petit filtre à l'intérieur du carter côté embrayage.
Je vais mettre une photo de la revue qui l'explique ...
- doctobec
c'est le filtre du conduit qui alimente l'huile par gravite au maneton et la tête de bielle , il est rarement encrassé , il faut le contrôler si la machine est dans son jus car les anciennes huiles faisaient beaucoup de dépôt . Si le moteur a été ouvert juste une vérif lors d'un démontage du carter d'embrayage est suffisant
adhérant n° 418
Oui voilà; c'est bien se filtre dont je parle...
Ok alors je vais éviter de démonter inutilement car la moto à bien été vidangé régulièrement ...
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Voici le bidule avec le tube télescopique qui alimente la soie du vilo, c'est un grillage pas très fin.
