Ralenti av44 Impossible a régler
Re: Ralenti av44 Impossible a régler
Bon bah j'ai était faire un petit tours.... Elle fonctionner super bien... Je suis rentré... J'ai voulu repartir et hop rebelotte avec cette histoire de ralenti...
Ça me rend fou !! Du coup maintenant elle ne tien plus le ralenti cale des que je lâche l'accélérateur elle baisse en régime jusqu'à calé... Et quand j'augmente le ralenti elle tours 5 sec à haut régime et cale ..
As tu démonté ton gicleur pour voir s'il n'est pas bouché. Dans quel état est le réservoir? as tu mis un filtre en série sur le tuyau d'essence?
oui tous a était nettoyer carbu gicleur diffuseur , oui j'ai également mis un filtre par contre des toujours cette fuite ou plutot un gros suintement niveau de la cuve pourtant j'ai changer 2 fois le joint
J'avais parlé des bobines HT qui vieillissent mal .
Tu en as mis une autre ta machine à fonctionné ,sauf que l'autre c'est aussi une vieille donc elle a fonctionné juste un certain temps
Perso il a bien longtemps que j'aurai fait refaire la bobine HT ou mis une neuve , les vieilles bobines Novi internes ne sont pas fiables ( même des neuves d'époque c'est pareil )
Et la passer en bobine externe c'est plus fiable ?
https://www.solex-motobecane.com/4-piec ... 263-78.htm
- bbmicro
Le passage en bobine externe évite de faire rebobiner à neuf, ça revient moins cher je pense.
C'est fiable mais uniquement si les différents éléments constituants le montage sont fiables, hors, dans le commerce actuel...
Sur mon AV44 Fluky m'avait préparé un "kit" avec lequel j'ai fait 20 000 km.
Bonsoir
Bobine interne ou passer en externe un sujet sur lequel les avis ont partagés .
Certains ne jurent que par le passage en externe . ( exemple de conversion https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... cts/MM025A )
Pour ma part comme j'aime être quand c'est possible être au plus près du montage d'origine pour une vieille machine je préfère faire rebobiner .( exemple ici http://www.ng-bobinage.com/)
C'est vrai que c'est un peu plus cher , ( artisanat français de qualité !) mais sur une belle jaune comme celle que tu as remonté tu à l'avantage de lui conserver son look sans bobine sous le cadre .
J'espère qu'après que quel que soit ton choix cela réglera ton problème et que ta machine tournera comme une horloge
Bonjour a tous
je revient car j'ai toujours un problème avec mon a44
J'ai tous changer l'allumage rupteur neuf passage en bobine basse tension tous es neuf les deux bobines... condensateur Magic de fluky... j'ai racheter un carburateur aussi une gurtner ar2 10
Et toujours le même problème....j'ai essayer tous les calage d'allumage possible de 1.8 juste que 3 et toujours pareil...
J'arrive à avoir du ralenti a peut prêt stable..mais dès que j'accélère mob sur béquille..la mob monte en régime normal et des que je lâche l'accélérateur la mob redescend en régime mais jusqu'a caler comme si l'allumage coupe a haut régime ...ma bougie un peut humide on dirait qu'elle ne brûle pas l'essence quand le régime moteur et trop haut
Les roulements et spi sont neuf egalement
Mais là je ne sais plus quoi faire et ou regarder..?
Quelq'un ici a déjà eu le problème ou a une piste a me donner??
Merci d'avance a tous
Modifié en dernier par Thibo59650 le 05 oct. 2020, 20:30, modifié 1 fois.
As-tu remplacé l'antiparasite et son fil ?
Le fil qui va de la bobine ht externe a l'antiparasite est neuf...pour l'antiparasite j'en ai essayer plusieurs et c'est toujours pareil....
La j'ai commander une vrai tresse de masse car j'ai mis un fil grosse section pour mettre la bobine ht externe a la masse
Mais je ne pense pas que ça peut venir de la..?
L'écartement de l'électrode de la bougie est il à 0,4mm?
t as une NGKaca dessus ????
Oui je suis a 0.4 pour les rupteurs...
Oui pour l'antiparasite j'ai un ngk..bougie champion mais j'ai essayer avec un antiparasite champion tous neuf j'ai une meilleur étincelle mais toujours le même problème ...et j'ai aussi essayer un ancien antiparasite en métal mais toujours les même symptômes...ralenti plus ou moin stable...accélération franche pas de trous... mais dès que je suis a haut régime et relâche l'accélérateur...elle fait beuuuuuuuhh a la descendre de régime jusqu'à calé....
J'ai aussi penser a une prise d'air au niveau des spis?....même si ils sont neuf ...
Modifié en dernier par Thibo59650 le 06 oct. 2020, 14:04, modifié 1 fois.
J'y ai penser également mais comment je peut le teste ? Juste en débranchant la durite et en ouvrant le robinet?
Par contre je trouve la bougie humide comme si l'essence ne brûle pas totalement
