bonjour,
J'ai ces deux cylindres (av7 sur AU 42), celui avec saignées dans les ailettes à une lumière d'admission plus grande que l'autre cylindre, lequel dois-je monter?
Merci de vos lumières.
Vincent
cylindre au 42
cylindre au 42
Bevet breizh dieub!
Re: cylindre au 42
Tu verras que l'échappement est plus ouvert aussi sur le second (en principe).
Le second est donc plus performant.
Re: cylindre au 42
En plus si l'on agrandi la photo du cylindre sans les saignées, il me semble distinguer un départ du chrome du cylindre. Ou alors c'est l'effet de la photo.
Re: cylindre au 42
merci de vos réponses,
non pas de départ de chrome ni de cloques, juste la marque des segments (le moteur était bloqué), on ne sens rien sous le doigt (mais le doigt n'est peut être pas le bon outil...).
De toute façon je monterai l'autre plus performant.
Merci encore.
Vincent
Merci encore.
Vincent
Bevet breizh dieub!
