Pot Saucisson SP 50
Pot Saucisson SP 50
BOnjour à tous,
Je remets en route une SP50. La partie cycle est presque finie et je m'attaque au moteur.
Je viens de démonter le pot saucisson. Le bruit échappement moteur tournant est conforme à ce que je découvre.
Il a été sauvagement bricolé..et n'a plus aucune chicane à l'intérieur.
Le cul de pot est percé avec trois trous et il est maintenu en place à l'aide de rivets.
Mais un détail m'interpelle car l'intérieur est différent de celui de ma balancier, à savoir qu'il n'y a pas de place prévue pour la fameuse tige filetée qui relie les chicanes et le cul de pot.
Je souhaite remettre le pot en état au plus proche de l'origine et l'absence des chicanes m'ennuie. Il existe des culs de pot avec chicanes inclues ?
Par ailleurs, j'ai entouré en rouge les poinçons sur le corps qui ne font penser que les chicanes doivent se placer dans cette zone ?
J'ai regardé les différents manuels de pièces détachées mais rien de ressemblant...
Merci par avance pour vos tuyaux !
Place aux photos
Place aux photos
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Re: Pot Saucisson SP 50
Salut,
Je crois que la tige filetée dont tu parles avec les chicanes a tout simplement été retirée. Il me semble qu'elle est reliée au reste du pot par soudure au niveau du contour des chicanes. Tu peux essayer de trouver une chicane d'occasion du bon diamètre et la faire ressouder dedans. A vérifier mais il me semble que la position de la chicane sur la tige filetée (plus ou moins loin de la sortie d'échappement) influe sur le comportement de la mob.
AV88 - AV92 - AV79 - U56C
Merci Sonny pour les conseils.
Faut de matériel et de connaissances, je crois que le pot restera vide car je vois mal comment y fixer une tige filetée.
Est-ce que cela va perturber le fonctionnement du moteur ?
Il faut que je trouve un cul de pot adapté pour les pots saucissons. Au pire je mettrai des rivets...
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Je te dis tout ça mais en fait j'ai juste filé mon pot vide et ma chicane trouvée à part à un copain soudeur et il m'a fait un truc super propre. Je saurais même pas te dire comment c'est fait demande autour de toi si tu as un copain qui s'y connait
Pourrais-tu m'indiquer le diamètre et la longueur du corps du pot saucisson ?
Jacques
Jacques
Jacques, je viens de mesurer la partie cylindrique uniquement, sans prendre en compte la cloche avant.
Le cylindre fait 7,5cm de diamètre extérieur et 20 cm de long.
Nickel merci Blutch pour les photos !
Pour Sonny, je ne connais personne capable de me faire ça. Faut que je sois patient, l'opportunité se présentera bien un jour !
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Suoer.
Quelques nouvelles de ma SP50.
Le pot saucisson est resté vide pour le moment. J'y ai mis un ou deux tampon à récurer en Inox. Cela atténue un peu le bruit. A suivre...
Sinon la mémère est en rodage, j'en suis à un peu plus de 100 km. Elle était très mollassonne ( le pot ?) et le passage du vario en galets a tout changé ! C'est bien mieux...
La voici avec un beau réservoir neuf d'époque et un GB avant en super état.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Elle a fière allure!
