Démontage pédalier Cady
Je souhaiterais démonter le pédalier du Cady que je suis en train de restaurer pour faire la peinture mais je n'y arrive pas. Je n'ai pas trouvé dans le guide des réparations. Comment faut il s'y prendre ?
Re: Démontage pédalier Cady
Démonte la pédale coté poulie, puis la bague entretoise, sort la cage à graisse (introduire une lame fine, genre couteau, contre la poulie et faire levier pour déboiter la cage à graisse. Si tu l’attrapes à la pince, tu risques de la marquer, mais tu arriveras à la démonter) puis démonte le circlips, la rondelle, sors la poulie avec son pignon, la rondelle suivante, le dernier circlips, la dernière rondelle et tire l'axe avec la couronne de l'autre coté.
Regarde l'éclaté page 12 (page 14 du PDF) là:
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... y-m1pr.pdf
Etant novice, j'ai essayé mais je n'arrive pas à démonter ce pédalier. Il est possible d'avoir plus d'explication ?
- yvesb10
plus explicite que ce que t'a décrit Pierre, ce sera difficile.
Essaie de nous expliquer au moins à quelle étape tu bloques, et mets nous des photos, ce sera bien plus simple pour t'aider...
Des demain je met les photos
Oui j'ai regardé le pdf et j'ai bien essayé de passer une lame de couteau mais rien ne venait
Merci pour ce conseil j'essaye ca ce soir
Il n'y a pas d'autre solution que ce que dit Pierre , lame pour décoller la pièce pare graisse et pince multiple en protégeant
Pour la lame de couteau il faut en prendre un le plus fin possible sans dents le poser sur la fente à peine perceptible et taper sur la lame du couteau avec un petit marteau , avec de la patience le pare graisse fini par reculer , et tu passes à la phase 2 avec la pince
En tapant légèrement sur le dos de la lame lorsqu'elle est bien dans la fente, je n'ai encore jamais vu un cache récalcitrant.
Je vais essayer ce soir j'ai bien trouvé ou mettre la lame, j'ai aussi essayé avec un petit tournevis, et avec la pince multiple.
Justement, pour la pince multiple j'ai l'impression que la mienne est trop petite, savez vous où en trouver une de plus grosse taille ?
