Mon carbu Gurtner AR 12
Re: Mon carbu Gurtner AR 12
Ce que je voulais dire, c’est que le système du starter me semble incomplet.
En regardant une vidéo YouTube je vois que le starter même est absent du système!!
Ceci expliquerait le fait que la bécane soit si long à démarrer...
Le carbu fuirait tout le temps sans le starter en place?
Sur la photo ce que tu as entouré en rouge est bien la pièce du starter + le ressort le plus petit en diamètre .
Là tu as un dessin du carbu avec toutes ses pièces
http://tobeconline.fr/assets/serie_50_010.jpg
Si le carbu fuit tout le temps ce n'est pas la faute du starter , , le pointeau de ton flotteur ne doit pas fermer l'essence correctement
Merci bien, je vais regarder ça de plus près.
Soit tu as une saleté qui empêche le pointeau de faire son boulot,soit celui-ci est usé.
Pour controler l'efficacité du pointeau, tu retournes le couvercle et tu mets le pointeau dedans, en soufflant dans le tuyau d'arrivée d'essence, l'air ne doit pas passer, tu peux aussi dans cette position ouvrir le robinet d'essence elle ne doit pas couler.
Pour le flotteur, les dimensions doivent être égales au flotteur du milieu:
Merci!!
oui il as l air bien
Bonne question! Je l’ai mis dans un petit pot d’essence et ça flotte.
Il faut aussi l'agiter pour écouter si du liquide (de l'essence) est à l'intérieur.
Lorsque tu fais le test de l'étanchéité du pointeau, l'est il?
