sens montage piston av7
Je suis en train de remonter mon moteur AV 7 avec un piston adaptable, je me demande si je l'ai monté dans le bon sens?
les ergots sont positionnés vers l'échappement et le cylindre n'a pas de goulotte à l'admission.
Merci de vos éclairages.
Vincent
Vincent
Bevet breizh dieub!
- 98 sommet
Re: sens montage piston av7
Attention aussi, la jupe coupée risque de découvrir la lumière d'échappement au PMH.
Normalement elle est côté admission!
L'essentiel est qu'il soit à la cote ET que la coupe des segments ne tombe pas dans une lumière.
Pense quand-même à vérifier le dépassement de la calotte par rapport à l'ancien piston.
Par exemple en mettant l'axe de piston sur les 2 pistons, contrôler lorsqu'ils sont côte-à-côte si les sommets sont à la même hauteur par rapport à l'axe.
Ok, je me suis trompé, le piston est un j (38.98) est-ce qu'un G pourrait aller (38.97) pas de J pour AV7....
Merci pour vos commentaires et conseils.
Vincent
Vincent
Bevet breizh dieub!
c'est pas le bon piston
oui, j' ai plus qu'à trouver un moteur av10................ j' ai déjà un piston......... neuf!!
Bevet breizh dieub!
- 98 sommet
Oui bien-sûr 1/100e c'est vraiment pas grand chose sachant qu'il faut laisser un jeu de 5/100e.
D'autant que j'ai des doutes sûr la taille réelle des pistons vendus... j'ai déja eu le cas de pistons qui ne faisaient pas la cote marquée sur l'emballage...
- doctobec
oui je viens de racheter un "J" qui ne rentre pas dans un cylindre "J" (application devise Fluky???)
Bevet breizh dieub!
faut le toiler ( tu prend du papier 600 et tu tourne le piston dedans )
J'ai enfin trouvé un piston pour Av7 qui rentre (piston E pour cylindre J, les Turcs auraient-ils un pb de métrologie?), le piston est à barettes mais il n'y a pas l'encoche en bas de la jupe face à l'admission, est-ce grave?
Merci.
Vincent
Merci.
Vincent
Bevet breizh dieub!
- 98 sommet
Pour moi y'a pas d'importance, les pistons airsal par exemple n'en ont pas et ça marche quand même. Je ne sais pas trop a quoi ça sert à vrai dire. Peut être pour éviter la coupure trop brutale de la veine gazeuse lors de la descente.....
Pas besoin d'encoche sur les Airsal qui ont une grosse admission.
Uniquement sur les cylindres origine dont l'admission n'a pas été creusée vers le bas
- Guybrush
Si le piston est monté à l'envers, quel problème va t'il se passer ?
si tu monte l encoche vers l avant faut vérifier que l échappement découvre pas l encoche ,
en gros au point mort haut tu doit surtout pas voir l encoche
