Je restaure une nouvelle mob une 40 dont je suis en train de refaire le moteur. Je trouve bizarre et je ai jamais vu la sortie échappement côté intérieur du cylindre grosse ouverture et au filetage échappement une sortie réduite par une rondelle métallique qui doit réduire et provoquer des turbulences dans l'échappement. Cette rondelle (?) ne veut pas sortir ! Est-ce une bidouille du précédent propriétaire ou est-ce d'origine
Le cylindre semi rond a une référence moulée au pied du cylindre 68251.
Merci pour vos réponses et bonne journée
Cylindre bizarre ou pas
- domtomMBK
Re: Cylindre bizarre ou pas
Peut être un montage spécial si un spécialiste connait?
Pour moi c'est bizarre.
https://edhawkins.org/
Certaines mobs en Belgique étaient bridées avec ce genre de rondelles
- domtomMBK
Pour ma gouverne, on peut retirer la "rondelle"?
On peut mais il faut demander avant et faire tout doucement ...
Objectif Lune, c'est du cylindre que l'on parle (pis avec ce pseudo )
ludo
AV88 1974
AV88 1974
- domtomMBK
mdr
