Segments D45S
Segments D45S
Apres avoir roder les soupapes, je souhaite remettre le cylindres.
Pouvez vous me dire au niveau du piston, si il y a des emplacements pour les segments (Comme sur les mobylette, une genre egot) ?
Ou il suffit simplement de les rentrer dans le cylindre directement ? biensur en les compressant
Je vous remercie
Je vous remercie
Re: Segments D45S
Pas d’ergots mais il faut décaler les coupes
salutations
peuck
peuck
Re: Segments D45S
Euh c est quoi les coupes ?
Re: Segments D45S
C'est l'endroit ou le segment ferme, tu mets un segment de feu (ceux d'en haut) en face d'un gougeon,celui de dessous sur le gougeon opposé en diagonal ,et tu continues avec les deux racleurs ,le but etant d'etancheifier au maximum...bon courage !
d45s 1951, c45s 1953 ,d45s 1957 , u54c 1955 ,z2c 1952 ,au 76 1965 ,au 65 1962 ,ça suffit....
Re: Segments D45S
Ce qu'on appelle tiercer les segments, chaque coupe est décalée de 120° ; uniquement sur 4T, hein...
Re: Segments D45S
Pas tous a fait, comme tu as 4 segments, tu mets une ouverture tous les 90°, si tu en as 3, tous les 120°
Re: Segments D45S
Coucou
Le segment du bas est cassé pfff
Maintenant il faut que je trouve le bon modele
Une idee ?
Une idee ?
Re: Segments D45S
segment racleur, je pense dispo chez les vendaurs habituels....
Re: Segments D45S
C est le modele 6046
Par contre l e diamètre de mon cylindre est 50.47 mm
Quel segments prendre 50mm ou 50.5mm ou 51mm ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: Segments D45S
vaut mieux prendre un poil plus grand et retoucher avec une petite lime pour ajuster le jeu à la coupe...
Re: Segments D45S
Merci beaucoup
Voilà commander......
