J’essaie en vain de redémarrer ma luxe de 1971 et je commence à perdre vraiment patience... alors je viens chercher un peu d’aide et de courage lol
J ai refait le moteur,(roulement et joint) nettoyé parfaitement les carbu et calé l’allumage à 1,5 mm
L’essence arrive dans les carbu et déborde par les trop pleins (lorsque j’actionne le titilleurs) mais pas sûr qu’elle arrive suffisamment dans les cylindres car je trouve pas les bougies très humides .
Pour autant en mettant un peu d’essence dans les cylindres elle ne démarre pas non plus ...
Donc je me penche sur l’allumage :
J’ai de l étincelle aux bougies (NGK B8HS neuves) mais je me demande si les arc Elec sont suffisants .
-J’ai changé les fils de bougies par du câble 7mm armature cuivre réf 021505 acheté sur solex Motobécane
Ce câble convient il ? J’ai lu qu’il avait des câbles différents ce que je ne savais pas
-J’ai changé les antiparasites par des NGK LB10F (neufs montage sans olives)
Ces antiparasites conviennent ils ?
Enfin cela pourrait il venir d’une faiblesse des cigares block électroniques ou des bobines ?
Merci de votre aide précieuse
Aide démarrage motobecane 125Luxe
Re: Aide démarrage motobecane 125Luxe
Tes antiparasites ne conviennent pas, il faut des 05, prends plutôt ceux avec olives mais cela ne devrait pas t’empêcher de démarrer.
Ecartement des bougies 0.4, 0.5 maxi.
Pour démarrer si tu as de étincelles sur les 2 bougies, je pense que tes Cdi sont bon.
As tu essayer de croiser tes fils de bougies au cas ou tu allumerais au point mort bas.
Essaye aussi en pontant les 2 fils éclairages.
Oui j ai essayé de croiser les fils de bougies
Que veux tu dire par ponter les fils éclairages ? J ai pas branché l’éclairage encore .
A la sortie du volant, tu as 3 fils noirs, 2 qui vont au Cdi et un 3eme qui sert à l’éclairage, sur celui la tu mets un bout de fil entre les 2 cosses
Ok je vais regarder cela
Un question d’ailleurs : le branchement du bouton coupe circuit sur le phare doit il obligatoirement être branché pour le démarrage ?
Peut il être en cause ?
non, le bouton ne sert que pour arréter le moteur.
tu peux débrancher les fils qui vont au bouton, mais pour arréter la machine il faudra la faire caler avec le frein AR.
Pour refaire l’étanchéité des carbu les joints ronds peuvent ils être remplacés par des joints de plomberie eau ou gaz ?
Si oui vous connaissez les diamètres ?
Aussi les tuyaux d’essence noirs de ralentis peuvent ils être remplacé par des bouts de durites ou peut on les trouver qq part ?
les tuyaux de ralenti peuvent être remplacer par de la durite, juste respecter la longueur.
