conseils techniques sur 51V/AV10
Re: conseils techniques sur 51V/AV10
Pétarade : signe d'un mauvais allumage et/ou carbu encrassé
Merci pour la réponse!
Je vais commencer par nettoyer mon carbu en sachant que je l'ai fait il n'y pas si longtemps.
Pour l'allumage, Il faut que je regarde mes vis platinées si elles ne sont pas trop oxydées et si le décalage est bon (la bougie est neuve) ?
parce que je ne pense pas que la bobine ou condensateur soient HS, sinon, je n'arriverais pas à démarrer ?
Motobécane 51V - AV10 - AD13/976 - 1983 - allumage Rupteur 12V - d'origine 1300km
Voir l’image
Voir l’image
Voir l’image
Voir l’image
Pour le carbu, veille à bien nettoyer tous les orifices.
Il y en a des très petits
Pour l'allumage, le fait qu'elle démarre ne veux pas dire que les composants sont ok
Procède par élimination
ok merci!
Je vois ça et vous tiendrai informé
Bonne journée.
Bonne journée.
Voir l’image
Voir l’image
Voir l’image
Voir l’image
Donc, tous les joints changés (enfin sauf celui du bas moteur), nettoyage complet du carbu, vérification de la bougie.
Et elle pétarade toujours, voire un peu plus maintenant... Du coup, je peux facilement dire que ca vient de l'allumage si j'ai bien tout compris ?
J'ai pas réussi à démonter le volant magnétique avec ma sangle... Il faut que j’achète un bloc piston...
Mais une fois ouvert, que pourrai-je vérifier ?
Merci pour votre aide...
Voir l’image
Voir l’image
Voir l’image
Voir l’image
Il te faut aussi un arrache pour le volant
Vérifie l'écartement des rupteurs, l'écartement de la bougie et l'avance. C'est la base
- atreju (kris)
C'est une anerie ca, c'est tout a fait normal que ca pétarade en décompressant surtout si tu t''amuses à accélérer en meme temps (sauf sur les tobec avec accélérateur/décompresseur à poignée), tu envoies plein de gaz frais dans l'échappement qui y finissent leur combustion
Ça ne le faisait pas avant... enfin très rarement!
Je pense qu’il y a un pb.
Je vais donc regarder l’allumage effectivement. En même temps, il ne reste que ça à voir maintenant
Voir l’image
Voir l’image
Voir l’image
Voir l’image
Voir l’image
Voir l’image
Voir l’image
Voir l’image
normale
il a pris un coup de chaud quand même le piston…
perso, je nettoierais tout à la paille de fer et je mettrais le pourcentage d'huile préconisé. après avoir vérifié que le jeu à la coupe soit OK sur les 2 segments.
merci pour vos réponses! Nettoyage effectué!!! Je pense que mes segments sont ok parce que j'entends bien l'effet de ventouse en tournant le moteur à la main.
C'est de ma faute pour le coup de chaud... A l'époque (quand j'étais jeune... je le suis un peu moins ), je mettais de l'huile directement dans le réservoir, à la louche... Elle n'avait que 500km. je pense qu'elle n'a pas aimée...
Maintenant que je suis plus sage , j'ai mis du 4% pour redémarrage et maintenant à 3%.
Je m'occupe maintenant de l'allumage... Je galère franchement à la démarrer. Ca va bien quand elle chaude, mais sinon, il faut bien 5 min de pédalage et elle pétarade. Il faut que je regarde le décallage, le rupteur, etc... comme indiqué par memed73 mais il faut que j'achete le bloc piston et l'arrache pour le volant.
Et après ça si elle ne démarre pas mieux, je lui mets un moriyama...
Voir l’image
Voir l’image
Voir l’image
Voir l’image
3 % de semi synthèse ou 2 %de synthèse dans du 98
t es sur que elle as que 1300 km
ça me parait bizarre que le piston soit aussi crade
C’est sur... elle a été acheté par une grande tante qui s’était fait peur avec et elle me l’avait donnée à l’époque.
J’ai roulé avec pendant quelques années quand je montais chez elle en vacances mais je ne faisais pas attention au mélange...
Elle a du chauffer à cette époque. Je ne vois que ça.
Parce qu’effectivement, je ne le trouve pas très joli...
Voir l’image
Voir l’image
Voir l’image
Voir l’image
est-ce que tu ne fessait que des petits trajets? le moteur n'avait pas le temps de chauffer?
