Sujets déjà traité, mais ma mob à des trous d'accélération à chaud
Re: Sujets déjà traité, mais ma mob à des trous d'accélération à chaud
Non, justement la mise à l'air doit être bien débouchée pour que l'essence s'écoule correctement
Aaah d'accord, oui j'ai compris pour que l'essence coule, il faut donc que je vérifie cela mais en fait je ne lève rend absolument pas compte de si mon essence coule normalement pas assez ou trop
Débranche le carbu et met la durite dans un récipient
Ouvre le robinet et dis nous comment ça coule
D'accord, bah ça coule peu je sais pas si c'est normal, ça fait comme quand on a fini de pisser vers la fin
Et merci memed tu aides beaucoup et jnai remarqué que tu aide la plus part des personnes qui se pose des questions. C'est Super gentil
C'est normal
C'est à ça que ça sert un forum
Ça doit couler en continu pas de gouttes à gouttes
Tu as nettoyé le filtre de ton robinet ?
Non cela coule Bien en continu mais je pense que je vais faire un lavage de tout ça. Je vais entièrement laver le réservoir tout ça car elle est quand même plus vieille que mon grand père...
Nettoie ton réservoir, ton robinet et ton carbu complètement si ça n'a pas été fait
Pour le carbu, bain à ultrasons ou vinaigre bouillant
Mais comment faire pour accéder à un bain à ultra sons ? Et merci encore
J'ai maintenant un beaucoup plus gros problème, ma mob tournai le feu, et je l'ai fait tourner sur béquille à fond et elle a du chauffer et elle s'est ralenti d'un coup elle ne voulais plus du tout accélérer elle rester au ralenti meme a fond de poignée, j'ai laisser refroidir elle redémarre plus, j'ai regarde la bougie il y a une Belle étincelle et maintenant elle demarre plus. Merci d'avance
Et petite information supplémentaire: quand je La demarre elle pete tant que je l'aide en pédalant mais si j'arrête de pédaler elle cale
Vérifie ton rupteur et ton avance à l allumage.
D'accord, merci pour ta reponse, et j'en ne pense pas à mon avance car cela fonctionnait très bien jusqu'à maintenant
Et j'ai quelques infos supplémentaires, quand j'essaie de La demarrer elle demarre pas mais tant Que je pédale le pot pete.
Merci d'avance pour vos réponses.
