Bonjour à tous
sur le moteur D45S coté carter boite de vitesse , je suis en cours de remontage et j'ai besoin de quelques renseignements :
A) l'arbre de fourchette rep 6088 est d'après la vue éclatée, équipée d'une rondelle rep 6089, en appui sur le carter:
ma question svp: quelle est l'épaisseur de cette rondelle ?? car rondelle inexistante au démontage
B) l'equipage secondaire de boite rep 6095 sur l'axe de kick est équipé en extrémité de rondelle de calage contre le carter.
ma question svp: quel est le jeu axial maxi de cet arbre sur son axe, car actuellement j'ai environ 2 mm mais le kick décroche parfois et "tic tic tic "
lorsque je tourne le volant moteur avec le carter en place
C) l'equipage secondaire rep 6095 vient en appui sur le noyau qui contient le cliquet et son ressort (rep 84) de kick:
ma question svp: est ce que il y a une rondelle de calage entre ce noyau et la roue dentée de l'equipage secondaire , lorsque j'ai démonté il n'y avait pas de rondelle .
Merci pour vos réponses , c'est gentil
gabriel (gabget)
