Motobécane 40V, besoin d'aide pour ma restauration
Bonsoir à tous,
Je restaure actuellement une Motobécane 40V et j'ai quelques questions à vous poser
Voici la bête, bien dans son jus:
J'ai commencé par démonter l'ensemble des pièces:
La poulie avais un jeu anormal et mon pignon est tombé tout seul quand je l'ai enlevé...
L'axe de ma poulie a beaucoup travaillé, du coup mon axe de pédalier avait du jeu.
J'ai donc démonté les deux entretoises du cadre, non sans mal.
Je me retrouve avec deux entretoises, une de 17mm et une de 25mm (en plus de l'usure, le tournevis pour les enlever ne les à pas épargner!):
Sur les doc techniques, l'entretoise pour les série 40 est numéroté 14179 et c'est la même pièce:
Ma question du coup, je doit prendre deux fois les même entretoise (25mm) ou je doit prendre 17 et 25mm comme c'est le cas actuellement?
Merci à vous, je vous tiendrez au courant si cela vous intéresse de la future restauration.
Re: Motobécane 40V, besoin d'aide pour ma restauration
Salut je n'ai pas La reponse à ta question mais j'ai La meme mob, et nous pourrions nous échanger La dessus car je ne suis pas non plus sans question.
tu peux prendre les deux même bagues de pédalier, d'ailleurs on n'en trouve qu'un modèle je crois...
j'ai souvent effectivement trouvé des bagues différentes de chaque côté sur les mobs que j'ai "bricolées"....et je n'en connais pas la raison !
J'avais jamais pensé au fût découpé pour en faire une baignoire à brêles
C'est surtout pour pas en mettre partout! elle m'a donné du fil à retordre niveau nettoyage, et c'est pas fini
la suite!
j'ai pas mal avancé, impossible d'enlever mes écrous de fourche! un bain de WD40 pendant 24h à grandement facilité le problème!
j'ai également refait le rayonnage de la jante avant, mais elle est toujours voilé.
J'ai également vitrifié mon réservoir avec la résine wagner, je suis plutôt satisfait du résulta.
je bloque complètement sur le démontage de la pédale :
Une solution pour démonter? elle est fileté? a gauche? a droite?
Merci vous!
Merci vous!
pédale gauche pas à gauche, pédale droite pas à droite !!
merci brunobo! bon bah je continue de forcer
- Yuri
Utilise un étau pour bloquer l'axe de pédale, et utilise la manivelle comme bras de levier. Chauffe bien à l'aide d'un soudogaz pour te faciliter la vie.
bon boulot deja, si tu refais un rayonnage autant passe sur une jante neuve, non?
J'essaye de minimiser les achats, j'en suis déjà a plus de 300€ de pièces
Mais si je ne parviens pas a dévoilé, oui je changerai...
Bonjour à tous!
j'ai beaucoup avancé sur ma petite 40v!
J'ai refait le moteur entièrement et remonté tout le bazar!
Maintenant j'ai un problème, impossible de faire tenir le ralenti et une fois que la bécane est chaude, elle ne démarre plus...
Ce que j'ai déjà fait:
-contrôle de l'arrivé d'essence, pas de souci, pas de fuite, décrassage complet du carbu et changement de tout les joints
-contrôle de la bougie, étincelle à la culasse, dans le doute, j'ai changer le condensateur par un condensateur magique, belle étincelle bleue,
-côté embrayage, les garnitures sont complètement HS, mais normalement cela ne devrais pas m’embêter au ralenti?
-la belle prend bien les tours,
voilà maintenant cette panne dépasse mes compétence (en même temps c'est ma deuxième restauration )
Une prise d'air au joint pipe/cylindre pourrait donner ce comportement (ou pipe/carbu).
Bonjour pierre,
Le joint pipe cylindre est neuf, par contre l'entretoise a l'intérieur du carbu est peut etre un peu fatigué. Je vais tester ça!
