SP 50 Prise de tours moteur
- Petahum Pyrenees
Bonsoir,
J'ai quelques difficultés à faire prendre des tours moteur au SP 50!!
Bougie NGK BH7NS, segmentation neuve, bobine B120 d'origine HS changée pour une Wovi, condo magique (comme sur toutes mes machines), pot d'échappement AV7 (pas celui d'origine avec un col de cygne !! manquant!!), carburateur H14 d'origine, filtre à air de chaudron.
La machine démarre bien, tient un bon petit ralenti, prend des tours sur béquille, mais sur route pour le démarrage ou à la moindre montée, c'est un colimaçon!!
Il parait que les bobines B120 étaient spécifiques! (impédance autre que standart??). Le fait que le pot ne soit pas le même au niveau de la compression des gaz (écoulement par le col de cygne doit libérer peut-être davantage..) a-t-il une incidence??
Sur le plat, une fois lancée, elle roule bien..moins que ma Chaudron mais bon!!
Quelqu'un aurait-il rencontré ce genre de problème sur une SP??
Merci pour votre aide!
Philippe
Philippe
Re: SP 50 Prise de tours moteur
Salut ton vario ne varie pas trop tôt ?
Ton pot te bride je pense, il faut le modifier pour obtenir les performances du pot saucisson, il y a un sujet sur tobeconline, optimisation d'un pot tromblon en trois parties.
Pour moi, une Wovi est 100% compatible avec une B120
Le calage est à combien ?
- Petahum Pyrenees
Merci à vous tous pour vos réponses. Je vérifie tout ça et je vous dis ce qu'il en est!
Philippe
Philippe
- Petahum Pyrenees
@yves 13 31 : Super ce tutoriel chez les voisins où je me rends aussi! Je pense que mon pot était quelque peu bridé et pas adapté pour un moteur 2.5 CV! Conseils de débridage suivis, elle chante avec une voix plus rauque, et j'ai vu de suite la différence!
@Fluky : Le calage n'était pas bon, avec 2.3 mm avant PMH pour le début d'ouverture des vis. Je pensais avoir mis 2mm. Selon le manuel de réparation que j'avais entre les mains, il conseillait 1.5mm et j'ai positionné le début d'ouverture (papier Job) à 1.5.
Et là, je suis passé d'une brêle asthmatique à un avion de chasse!! avec aussi de belles reprises dès le bas régime Bingo!
Donc les bobines Wovi fonctionnent aussi sur un SP!!
Filtre prélevé sur de Balancier avant de trouver le filtre spécifique SP50
Philippe
Philippe
Ah bonne nouvelle
- Petahum Pyrenees
Cela m'a bien fait plaisir! Et l'expérience des uns est profitable aux autres, sous peine parfois de chercher bien longtemps la solution!
Merci Yves!!
Philippe
Merci Yves!!
Philippe
- Petahum Pyrenees
Petite photo du SP50..
pour le plaisir des yeux!!
Philippe
Philippe
- Petahum Pyrenees
une autre..
pour Pierre..
Philippe
pour Pierre..
Philippe
