Moteur AV 7 qui surchauffe
Bonsoir à tous.
Je suis l'heureux proprio d'une av 92 de 73.
Je l'ai acheté car elle paraissait en bon état. après nettoyage complet, partie cycle et moteur j'ai apporté quelques modif'.
j'ai changé la boite relais qui fuyait, remplacé l'allumage par un Lauter électronique, passé en 15 avec un dell'orto monté souple sur une pipe Malossi de 19. J'ai remplacé le cylindre d'origine fatigué par un airsal XL. j'ai posé un échappement type banane de 51 V. Les roulements et les joints spi sont neufs, tous les joints moteurs sont refaits, j'ai même résiné le réservoir après l'avoir décapé..
J'ai roulé 500km comme ça, mais il se trouve que le moteur chauffe un peu trop à mon goût. Au bout de plusieurs km, elle perd en nervosité jusqu’à caler à l'arrêt.
J'avais caler l'avance à 2mm, je suis descendu à 1.5, pas de changement, mis à part qu'elle s'étouffe à haut régime. la bougie est une B7, et le gicleur du carburateur est un 68. j'ai démonté récemment les cylindre, et le piston était brun et tout poisseux.
Auriez vous une piste de dépannage. Je crains qu'a ce train là, mon cylindre ne fasse pas long feu..
Re: Moteur AV 7 qui surchauffe
Quelle huile ?
Quelle essence ?
Quel pourcentage ?
Quelle essence ?
Quel pourcentage ?
airsal 47 mm ??
la culasse t as celle d origine ???
monte une bougie Bosch
tu met quoi comme mélange ??
Culasse origine, sp95 (pas de e10) et huile kennol semi synthèse à 3%.
Airsal 45.
J'ai aussi testé avec une bougie bosh w5ac. Pas de changement.
Airsal 45.
Je jetterai un œil au jeu à la coupe des segments.
trop de compression,le joint de culasse ne supporte pas à chaud,le pot boudin pour un 47 c'est pas le top,vérifie le plan de culasse
culasse origine ça va pas ( culasse polini 46 serait mieux )
sp 95 , essaie du 98 , y as un peu plus d octane et moins de betteraves
huile kennol ?? jamais entendu parlé
plutôt de la synthèse pure à 2 % ( auchan ou total , c est très bien et pas cher )
Bonne huile la Kennol, mais pas facile à trouver
Toutes les meules roulent au 95 et ça n'a jamais occasionné de problèmes de chauffe. J'essaierai le 98.
Sinon, sur un 51, j'avais j'avais un xxl airsal avec la même culasse adaptée pour passer sur le 51 et ça fonctionnait bien.
Je viens de virer le pot banane pour un Polini custom que j'avais depuis 15 ans. Ça s'adapte bien, j'ai moins de problème à haut régime, mais ça chauffe toujours.
Je ne sais pas ce vous en pensez mais, si je réduis la taille du gicleur ? J'ai déjà fait sauter 2 grille sur le filtre du carbu..
Toutes "Mes"meules roulent au 95...
Si ça chauffe et qu'en plus tu appauvris et refroidis moins en réduisant le gicleur ,ça va pas aller mieux hein !
Essaie de mettre 2 joints de culasse pour décomprimer .
Moins d'avance aussi ,ça chauffera moins . T'as checké le jeu à la coupe ?
De passage ...
Bonjour à tous.
J'ai checké le jeu a la coupe, 0.25mm. J'ai aussi baissé l'avance a 1.3 et rajouté un joint de culasse supplémentaire.
Le moteur bride légèrement a haut régime et il chauffe toujours. Il est bouillant au bout d'un km.
Je vidangerai le réservoir et passerai au 98. Si d'ici là vous avez d'autres pistes...
ton échappement ne bride t'il pas trop les gaz ?
Aucune idée. Je n'avais pas l'échappement d'origine a l'achat. Dessus était monté l'échappement type n40, sans la coupelle de sortie.
Du coup j'avais installé un boudin de 51. Là je suis passé en Polini custom, le serpentin. Après, la config' n'est pas démentielle, un airsal 45 avec un carbu de 15...
Quel échappement conviendrait alors ?
