j'ai la scoumoune, après 45km, je joint de culasse a pété ( dixit le garage granval) j'aurai dû me méfier, il était avec la moto et neuf .
comme je dois en commander un , lequel est le plus solide ? je trouve le piston très bombé .je vérifie la culasse et la faire rectifier si nécessaire.
je viens de voir qu'il vient de chez henoux. ( Le joint de culasse possède une armature métallique,.... )
chez chambrier il y a des joints metalo plastique, sont-il plus solide ?
merci pour vos réponses
joint de culasse u22c h.s
Re: joint de culasse u22c h.s
je viens de recevoir mon joint métalloplastique, une bien meilleur fabrication. remontage demain et essais, j’espère qu'il va durer plus longtemps que le précédent.
- Yuri
Je dois faire ma Z 175 aussi.. Je te dirais également !
On trouve chez les revendeurs de joints mal découpés....le mien il est encore accroché à un clou sur le mur du garage et j'ai ré-utilisé le vieux. Quand on voit ce que la découpe a laissé comme épaisseur entre le cylindre et le puits des tiges de culbuteurs on se dit qu'ils ont été faits pour claquer. En dessous c'est le joint d'origine.
- ben2noisy
chez chambrier, c est une plaque (d alu?) bien découpée. Mettre un peu de pate à joint au niveau des tiges de culbuteurd
Chez Henoux, ça ressemble plus au joint d origine, je pense que l onpeut ne pas mettre de patr avec celui là.
Je crois que dans les anciens joints il y a de l amiante, évitez de les découper en mille morceaux avant de les jeter...
Solex et Z 46 c
je viens de poser le joint metalo, il va impec , il est juste a la bonne cote sur l' épaulement de la chemise. au serrage ce sera encore meilleur. c’était mon premier joint de culasse sur une moto. je vais regarder avec le vieux joint les différences.
