Hello les Motobécaniens
En démontant le robinet d'essence de ma grise, je découvre un filtre sur celui-ci. Un genre de grillage fin tubulaire enfilé à la base du robinet. Savez vous si ce filtre peut être changé ? Comment le démonter ?
Merci aux experts qui auront la bonté de m'éclairer.
robinet AV42
- Gilles B
robinet AV42
SP98 de 1968, Solex 3800 de 67, AV42 de 67, AV42 de 68
- Gilles B
Re: robinet AV42
ou bien faut-il changer tout le robinet ?
- 98 sommet
Re: robinet AV42
J'ai eu le même problème, dans mon cas, j'ai supprimé le filtre intégré abimé et rajouté un filtre sur la durite. Ce robinet n'étant plus fabriqué.
- Yuri
Re: robinet AV42
C'est une grepine. Elle formé rond et maintenu par la pièce "collier" autour. Juste clipsé.
Tu peux retirer cette pièce avec deliatese comme un segment de piston, en écartant la jonction et voilà.
Je ferai une photo ce soir. J'ai refait le mien.
- Gilles B
Re: robinet AV42
là je suis tombé sur de vrais connaisseurs, ça fait plaisir. Quand j'en serai à cette phase de remontage, je m'inspirerai de vos deux remarques, tenter de démonter la petite grille comme préconisé par Yuri et ajouter un filtre externe selon la méthode de Sommet.
Pour le moment le réservoir est plein. Après dérouillage, et faute d'un traitement résine, je le laisse bien rempli pour éviter le retour de la corrosion.
En photo la bouillasse que j'ai trouvé au fond du réservoir
- 98 sommet
Re: robinet AV42
En effet, si tu veux vraiment conserver la crépine d'origine qui a l'air cassée sur la photo, tu peux: soit trouver du gantois acier, sinon plus simple, récupérer de la maille nylon sur : un filtre à café réutilisable, soit les filtres a peinture jetables (utilisé par les carrossiers ) tu peux peut-être proposer gentiment de lui en acheter un, il y a fort a parier qu'il t'en fasse cadeau
Pour info
https://www.gantois.com/
Pour info
- Gilles B
Re: robinet AV42
super bonne idée Sommet
En plus je fais un peu de peinture au pistolet et j'ai des filtres
Le tout sera d'arriver à démonter proprement le bouzin sans tout péter
