Bonjour à tous
Je souhaite démonter les mâchoires d'embrayage de mon AV7. Les deux vis sont bloquées par un coup de pointeau et je n'arrive pas à les desserrer. Avez-vous une astuce pour démonter ça ?
Merci de vos conseils
démonter les mâchoires embrayage AV7
- Gilles B
SP98 de 1968, Solex 3800 de 67, AV42 de 67, AV42 de 68
- lainlain41
Re: démonter les mâchoires embrayage AV7
Perso, dans ce cas de figure, je prends un petit burin bien affuté, et je frappe sur la vis en la prenant de coté.
Pas facile à expliquer.
lainlain41
- Gilles B
si, je vois bien ce que tu suggère, je vais tenter ça.
- Gilles B
Et pour remonter, on reprend la même méthode ou du frein filet ?
Moi je me sert d'une perceuse avec une mèche juste pour enlever la trace de poinçon sur le bord de la tête de de la vis.Penche ta perceuse vers la vis pour ne pas aller dans l'aluminium.
Jocelyn
Jocelyn
Sinon le tournevis à chocs, une dizaine d'€ en magasin de bricolage
- Gilles B
merci pour ces astuces
Je vais tenter vos méthodes
Je commande un tournevis à frapper sur A..zon avec embouts pour 11e
