L'AV48 fait ses premiers tours, enfin, reprend la route après son retour à la vie.
Elle marche plutôt bien, sauf que le variateur est très ou trop lent pour revernir à faible vitesse.
Je m'explique. Le moteur prend ses tours, le moteur pivote et la flasque mobile pousse bien la courroie vers le diamètre plus grand.
Mais lorsque je relâche, le moteur ne revient pas assez rapidement, du coup en côte le moteur peine et la machine n'avance plus.
Je coupe les gaz, ça permet de laisser un peu de temps pour que le moteur pivote et ça repart.
J'ai également constaté que quelques fois le moteur revenait d'un coup sec vers l’avant à la décélération.
J'ai testé en desserrant l'axe support moteur, mais ça ne change rien.
A la main et à l'arrêt moteur éteint ça manœuvre bien, donc je soupçonne que la flasque mobile est trop lente à revenir vers l'embrayage.
Mais je ne suis pas assez expérimenté sur ce sujet, donc merci de vos avis.
Bien cordialement.
Variateur lent au retour
Re: Variateur lent au retour
La cloche est probablement billée
Oui, trois billes, montage d'origine enfin du moins je l'ai eu comme ça.
Billée ,ça veut dire qu'elle est cuite ! (marquée par les billes quoi )
De passage ...
Ah, OK, je comprends que si des sillons sont apparents c'est mort.
