Bas moteur AV7 COROVID
j'aurais besoin d'un avis éclairé : qu'est ce qui est récupérable dans ce bas moteur ?
merci par avance.
- domtomMBK
https://edhawkins.org/
Re: Bas moteur AV7 COROVID
Ben difficile de dire comme çà...peut-être tout ou peut-être rien...
Comment déjà par enlever les roulements, virer les spy, tout nettoyer et montre nous l'état du cylindre, culasse et piston. Pour le vilebrequin, nettoie le bien comme il faut et test si il n'y a pas de jeu excessif aux différents niveaux..un bon nettoyage et autres photos sont essentiels pour que nous te donnions un avis.
Phil
Phil
on doit pouvoir récupérer presqu'à 100% les carters inférieurs (et peut être le cylindre, mais au prix d'un nikasylage qui coutera la peau des fesses).
- domtomMBK
Merci pour vos réponses. Je vais donc continuer.
Je termine de démonter et de nettoyer grossièrement
Premier constat, le piston est légèrement abimé sur le dessus et la chemise nickelée est abimée. Je vous envoie les photos dès que j'ai réussi à les démonter J'ai du commencer par démonter les carters, la poussée sur le piston ne donnait rien de rien, au point d'avoir réussi à abimer un des carters : une vis bas moteur avait été desserrée par l'ancien proprio. On apprend de ses erreurs.
