D45 ratatouille
D45 ratatouille
Bonjour à tous, ayant fini la restauration de ma d45 (enfin), je peaufine les réglages. Et comme dis dans le titre elle ratatouille à haut régime (sur les 3 vitesses) mais sur la béquille elle prend très bien ses tours.
Dessus:bobine externe, condo magique, calage allumage OK, réglage rupteur OK, jeux soupapes OK.
Je pencherais pour un problème de carbu ? C'est un 903/165 "diffuseur" n°45. Faut il que je passe à une taille supérieure ?
Qu'en pensez vous car la je sèche.
Cordialement.
Cordialement.
Re: D45 ratatouille
Pauvre K10, personne ne t'a répondu, c'est peut être parce que personne n'a la réponse... Il n'y a pas de raison d'incriminer ton carbu, as-tu une belle étincelle, as-tu vérifié la calage de l’allumage ? Et puis par exemple la mienne aime bien le starter, il ne faut le repousser que lentement en roulant, et il faut qu'elle soit vraiment bien chaude pour s'en passer...
Re: D45 ratatouille
Vérifie aussi le calage de distrib, on a vite fait de sauter une dent sur le pignon du pied de cannabis d'arbre à cames.
Re: D45 ratatouille
c est quoi que tu nomme diffuseur ?
le gicleur?
SI OUI 45 ? c est pas bon
le gicleur?
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
Re: D45 ratatouille
Oui le gicleur.
Re: D45 ratatouille
Et le carbu est un amac 903/165
Re: D45 ratatouille
ba si c est le gicleur 45 pas assez
cherche 60 / 65 / 70
fait une photo de ton carbu
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
Re: D45 ratatouille
Je n arrive plus à poster des images.
Re: D45 ratatouille
Re: D45 ratatouille
Re: D45 ratatouille
ok
donc trouve un gicleur comme dis plus haut
je crois que c est un en cheminée haute a voir
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
Re: D45 ratatouille
Merci. Gicleurs de 60,65 et 70 commandé. Je vous tiens au jus après réception.
Cordialement
Cordialement
