Je suis en train de remonter le bas moteur de ma D45s, j'ai réduit le jeu de l'axe du kick en ajoutant des cales. En revanche j'ai fermé le carter de boite et je m'aperçoit que je n'ai aucun jeu sur l'arbre primaire, si bien qu'en faisant tourner cet arbre même au point mort, l'arbre de l'embrayage tourne aussi (par frottement) . Par contre si je maintien l'arbre d'embrayage avec la main, je peux faire tourner l'arbre primaire mais je perçois toujours ce frottement.
Ma question est : Dois je laisser comme cela ou réouvrir le carter et enlever une cale pour laisser plus de jeu sur l'arbre primaire ?
Merci pour vos réponses...
Quel Jeu arbre primaire D45S ?
Re: Quel Jeu arbre primaire D45S ?
Personne pourrait m'éclairer sur ce sujet?
si il n'y a plus assez de jeu, il faut en remettre…
donc réouverture conseillée.
Ok je pense aussi que c'est plus prudent, merci
