Kick sur AV10
Kick sur AV10
Une boite à kick peut-elle se monter indifféremment sur un vilo pas gauche ou pas droite ?
Si oui, est-ce qu'il existe des rochets (désolé si ça ne s'écrit pas comme ça) à pas gauche ?
Merci pour votre aide
Re: Kick sur AV10
des rochers : y en as eu parait il à gauche mais vite arrêté ça se dévisser tout le temps
moi j en ais jamais vu , mais Fluky avait posté une photo y as longtemps
Re: Kick sur AV10
Ok
Donc on va dire qu'il faut un vilo pas à droite quasi obligatoire
Re: Kick sur AV10
Le prix des boîtes à coucou ( ) frise le délire ,dommage c'est pratique et sympa de démarrer sa meule au kick .
De passage ...
Re: Kick sur AV10
C'est vrai qu'elles ne sont pas données
Re: Kick sur AV10
Et même obligatoire tout court
Pour le rochet pas à gauche
Re: Kick sur AV10
cette histoire de rochet de kick à gauche m intriguant
j ais cherché un peu :
pour moi les premières mobs à kick chez mbk sont les 51 magnum sortis en 1987 à moteur af 85 liquide
ce même moteur était aussi monté sur les fx 50 mais sans le kick ( encore à pédales )
je possède une des 500 premières magnum liquide 1987
or elle son vilo d origine en té avec long pas de vis coté volant ( ducati ) et elle as un rochet à droite
admettons que la mienne soit la 499 eme
il y aurait pus y avoir 498 vilebrequin à gauche ainsi que leur rochet ??
possible mais du coup archi rare , Fluky met ton écrou dans un coffre fort !
en rangeant mon bordel , je retombe sur un moteur EW
ces moteurs ont eu au début des pédales puis c est devenu la EWK ( avec kick )
ben sur ce moteur là le rochet fut produit en 2 versions droite et gauche !!!
et pour pas qu il se dévisse , le vilo fut percé et taraudé à M6 pour y mettre une vis de blocage de rochet
cette nouvelle théorie permettrais d éclaircir la légende du rochet à gauche qui se dévissait et bousillait la boite à kick de 51 ??
vous en pensez quoi ??
Re: Kick sur AV10
Merci pour ces infos
La boite à kick des Dakota, Kansas etc, se montent sur un av10 standard ?
Re: Kick sur AV10
j ais démonté qu une fois ces mobs moches à pots catalysées ....je me suis juré de plus y toucher ( préfère encore bricoler un 103 )
l allumage étant pas le même ( capteur sur l extérieur du volant et le volant se monte pas sur un vilo av 10 standard )
il me semble que la boite à kick est diffèrente et se monte pas sur un moteur magnum ou magnum xr
peut etre faut il juste la platine coté droit de kansas pour que ça se monte ??
je peut pas t en dire plus
Re: Kick sur AV10
t as récupéré un bas moteur de kansas ???
Re: Kick sur AV10
Non mais il y a quelque un près de chez moi qui vend une boite à kick qui ressemble fortement à du mbk mais ça a l'air différent. Genre Dakota
Re: Kick sur AV10
C'est totalement différent, ça ne se monte pas bien que les moteurs se ressemblent
Il y est depuis longtemps, si tu savais le nombre de propositions que j'ai reçues pour cet écrou, jusqu'à 100€ !!! Il y a des malades, quand même
Re: Kick sur AV10
Ok j'oublie le kick Dakota.
Encore une question : quelqu'un a déjà adapté un lanceur de pocket sur av10 ?
