Pot d'échappement explosé
- Guybrush
Bonjour tout le monde,
Suite à une casse moteur https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... =9&t=34883 j'ai démonté et remonté mon moteur AV7 qui a redémarré.
Après quelques essais pendant lesquels le moteur tournait en accélérant mais pas au ralenti, il y a eu un bruit comme un "pchit" non conventionnel puis une détonation : mon pot d'échappement s'est ouvert sur sa longueur ! Voir l’image
Je vais redémonter mon moteur et le remonter avec méthode car j'ai calé mon allumage approximativement et j'ai un doute sur le sens de mon piston, d'ailleurs du gaz d'échappement sortait par le filtre à air du carburateur.
Je suis bon pour acheter un autre pot à moins qu'une réparation à la soudure soit envisageable ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Pot d'échappement explosé
Pas mal ça, c'est du jamais vu pour moi.
Ça peut se rebraser sans souci
Comme Fluky! Jamais vu ça.
Décidément, c'est une vrai feuilleton ton histoire!
Bon courage
Bon courage
Joli ! ,t'as des potes farceurs et soudeurs qui t'on bouché la sortie ?
De passage ...
oui c'est curieux qu'il est pété comme ça au ralenti, il est peut- être bouché?
- Guybrush
Oui que de rebondissements ! C'était en accélérant que le pot a explosé car la mob ne tient pas le ralenti. Pourtant j'avais vu les gaz sortir par le tuyau d'échappement mais il devait être bouché pour péter comme ça.
On m'a dit aussi que le mélange a pu exploser dans le pot a cause d'un mauvais calage de l'allumage, en dévissant le pot ça coulait depuis la sortie d'échappement du cylindre.
Le pot de M7 est fragile à ce niveau, j'ai ressoudé le mien car lui aussi était ouvert en dessous, par contre je ne sais pas pourquoi il s'est ouvert, je l'ai acheté comme cela.
- Guybrush
Bonsoir,
Suite à vos conseils et topics sur le sujet, j'ai passé le pot d'échappement pendant 1 heure au barbecue (c'est plaisant de voir la calamine bouillir !) puis de gratter l'intérieur réduit en poussière. Pour ceux qui connaissent mon bled, je suis parti voir le garagiste qui retape des vieilles voitures de collection, il a sympatiquement fait une brasure sur mon pot. Le voilà quasi comme neuf !
- Yuri
Un coup de paille acier 0000 avec hederblank et puis glanzol et hop plus de traces. !
Modifié en dernier par Yuri le 02 août 2020, 17:52, modifié 1 fois.
herblank et glanzol : super produits !!!!
- Yuri
Les seuls non corrosif, durable, qui séche pas. Et qui supprime les traces bleuies !
- Guybrush
Ah merci du conseil !
