Salut,
Je fais appel à vous parce que je commence à devenir fou.
Je rencontre des (très) grosses difficultés à démarrer ma motobecane poney à moteur 63cc.
Je n'ai pas grand chose d'origine dessus mais tout a le mérite de fonctionner : carbu dellorto 14/12, allumage à bobine HT externe. Allumage bien calé, belle étincelle, bougie humide... Quand elle démarre elle tourne très bien, pas de souci à ce niveau. Une fois chaude aucun souci pour démarrer, au 1er coup de kick.
J'ai fait un petit tour ce matin, elle a démarré au bout de quelques coups de kick, mais là une fois refroidie impossible de démarrer. Start pilot (je sais y'en a qui aiment pas), essence dans le cylindre, rien à faire ça ne pète pas un coup. Toujours tout nickel : ça compresse, étincelle, essence...
Je deviens vraiment dingue parce que des fois je n'ai aucun souci, et des fois c'est simplement impossible de démarrer.
Des idées ?
Démarrage très compliqué motobecane poney
Re: Démarrage très compliqué motobecane poney
Bonjour Léon,
C'est bien toi qui avait ouvert un sujet concernant le remplacement de ton carbu par un "moderne" ?
Depuis, nous avons un peu squatté ton post avec Yan29...
Visiblement, tu as donc installé un Dell'Orto 14/12.
En ce qui concerne ton problème de démarrage aléatoire :
1) As-tu remplacé le condensateur par un de chez Fluky ?
2) Quel huile et à quel pourcentage ?
bougie humide => problème d'allumage.
- fredyfreda
As tu testé d'autre bougie ?
Quelle et la référence de ta bougie ?
Cela ressemble a la panne de bougie NGK .
Et l'essence direct dans le moteur a peu être porté le coup de grâce !
