Réfection embrayage AV 76
Brunodum
Message par Brunodum »
Bonsoir à tous,
Je dois procéder à l'échange des mâchoires et des lamelles de l'embrayage de mon AV76.
Questions: - comment retirer les vis des mâchoires sans utiliser la méthode "bourrin"? Peut-on remonter ces mêmes vis? Si non, où en trouver des neuves?
- comment poser les rivets des lamelles livrés avec?
Je ne veux pas changer l'embrayage complet, juste ces pièces, sauf que c'est une première pour moi :oops:
Merci d'avance.
AV76-AV59-N40T-AU44
Losekem
Re: Réfection embrayage AV 76
Message par Losekem »
Salut !
Pour les vis des mâchoires, depuis que j'utilise un tournevis à frapper je n'ai plus jamais rencontré de soucis ! Perso je réutilise les mêmes vis que je serre au frein filet ou que je freine à nouveau en changeant l'ordre de celles ci, mais il doit être recommandé de les changer surtout avec les techniques de bourrins :wink:
Pour les lamelles le plus simple serais surement de retrouver un tambour en bon état, voir de prendre une repro si tu veut un chrome tout beau tout propre ! Sinon il faut mater les rivets pour bloquer les lamelles et couper à raz ce qui dépasse à l'intérieur, certainement le plus délicat de l'opération
Brunodum
Merci losekem 😉
AV76-AV59-N40T-AU44
