Changement maneton D45S / C45S
- Decauville
Quelqu'un a-t'il déjà démonté le maneton d'un vilebrequin de D45S à cônes expandeurs ? Si oui une fois la vis centrale retirée comment sortir le maneton ?
Je dois corriger le jeu de ma tête de bielle... Je prie pour n'avoir qu'a changer les vieux galets par des galets neufs. Malheureusement les galets cotes réparations sont introuvables de nos jours.
Donc si maneton ou bielle HS ca veut dire rectif de l'ensemble.
Je ferai un tuto à la fin de l'opération !
A bientôt,
Julien
A bientôt,
Julien
Solex 3300, Motobécane N40T, 50VL, AV88, Z2C, Motoconfort C45S et un TMB15 Decauville.
- Decauville
Re: Changement maneton D45S / C45S
Salut,
Personne n'a déjà fais ce genre de démontage sur le forum
moi je n'ai jamais fait mais ca m'interesse bien de savoir, j'ai un vilebrequin a faire aussi. Il me semble que si y'a du jeu a la tete de bielle le maneton et la bielle sont souvent marqué, enfin sur mob c'est le cas
- Decauville
J'ai déjà refait un embiellage sur une Dollar R2 (350Cm3 4 temps). Il faut démonter pour savoir quid de la bielle, du maneton ou des aiguilles est à changer. Coup de chance pour cette Dollar j'ai juste eu à changer les aiguilles et à remonter le tout.
Ca demande pas mal d'outillage... (presse, comparateur et vés à minimas)
Je viens d'éplucher les postes parlant d'embiellage + d45 mais à priori personne n'a mis de reportage concernant le démontage des vilebrequins à cônes expandeurs ! Par contre Thierry pensier était bien souvent le premier recommander pour faire ce travail.
Demain je vais tenter un truc à la presse sur un vieux vilo de D45s... On verra si j'y arrive.
je crois qu'il en parle vaguement dans une notice, dans l'archive du collectionneur il me semble
- Decauville
Salut à tous,
Mon retour d'expérience:
J'ai donc procéder au démontage du maneton. J'ai préalablement démonté la vis des cônes expandeurs (tournevis à frapper pour ne pas abimer l’empreinte).
Je me suis mis en appui à l'intérieur d'une masse en prenant soin de ne pas faire porter la bielle ou l'une des soie. En suite je me suis positionner sur le maneton et j'ai poussé à la presse. Le maneton à céder à 3 tonnes de pression.
https://www.casimages.com/i/200621113855893974.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200621113856457710.jpg.html
Une vue en coupe du maneton pour mieux comprendre :
https://www.casimages.com/i/20062111385745490.png.html
Je pense que ce système de cône expandeur permet uniquement de maintenir le tout en place. Je ne comprends pas vraiment l’intérêt de ce système, ca complexifie l'usinage des demis vilos et ca n'apporte pas grand chose. Un montage plus serré aurait été tout aussi efficace.
En tout cas, c'est aussi simple à démonter que sur n'importe qu'elle autre vilebrequin !
PS: Zimagez ayant disparue, je ne sais pas sur quoi mettre mes photos...
3 tonnes c'est pas très serré, j'espère que ça ne va pas se décaler par la suite
Est-ce que tu avais pu enlever les cônes avant d'extraire le maneton ? Sur un vilo de culbuté je n'ai pas réussi, il est tentant de mettre la vis non serrée et de taper sur la vis mais je pense que le filetage n'apprécierait pas.
Ce montage me parait aussi assez "tordu", tu as pu extraire le maneton en poussant à 3 tonnes, je serais curieux de savoir à combien il aurait fallu pousser si les expandeurs avaient été laissés sous tension.
J'avais ouvert mon vilo de FN (masses complètement circulaires) en mettant deux boulons courts entre les masses et diamétralement opposées par rapport à l'axe du maneton : et desserrant les boulons ça a écarté les masses, une petite chauffe à la lampe à souder et l'emmanchement conique a cédé facilement.
Effectivement la visse ne résiste pas, même sur une latérale,j’ai essayé sur un vilo à la bielle cassée,j’ai desserré la visse au tournevis à frapper,chauffer les 2 cônes et taper sur la visse à peine desserrée,tête tordue direct et rien ne s’est passé en plus
d45s 1951, c45s 1953 ,d45s 1957 , u54c 1955 ,z2c 1952 ,au 76 1965 ,au 65 1962 ,ça suffit....
- Decauville
Fluky --> C'est vrai que si il ne tient que par se serrage ca fait léger. peut être que cette fameuse vis permet de déformer élastiquement suffisamment le maneton pour que ca bouge pas ?
Henri 4 --> J'ai essayé de virer les cônes au chasse goupille mais impossible.
- doctobec
la vrai dénomination est "cône expendeur " ils portent bien leur nom . IL faut les insérer à la presse , la vis est là pour une question de sûreté .
Ils ne sont pas faciles à sortir
adhérant n° 418
Finalement quels pièces sont a changer?
Je ne suis pas certain que 3 tonnes soit une valeur faible pour ce diamètre de maneton, je n'ai pas d'expérience, juste une synthèse de ce que je lis ç a et là sur les divers forums, mais il me semble que certains moteurs ont des masses en fonte et que passé 4 tonnes à l'emmanchement, on prend des risque de cassure, je parle de maneton à emmanchement coniqueDecauville a écrit : ↑22 juin 2020, 22:32 Fluky --> C'est vrai que si il ne tient que par se serrage ca fait léger. peut être que cette fameuse vis permet de déformer élastiquement suffisamment le maneton pour que ca bouge pas ?
- Decauville
Salut,
Les aiguilles sont à changer et pour bien faire il faudrait des aiguilles cotes réparations comme à l'époque.
J'ai mesuré que l'usure des aiguilles allait de 0.04mm à 0.05mm, ce qui diamétralement parlant revient à dire qu'on augmente le jeu total de 0.08mm à 0.1mm ! C'est énorme.
Pour ma part je vais remettre des aiguilles neuves cotes d'origine (soit Ø3.00mm). Dans l'idéal il faudrait monter des aiguilles Ø3.02mm pour compenser aussi l'usure du maneton et de l'alésage de la bielle.
Enfin pour ce qui de l'effort de désenmenchement, je viens de démonter un autre embiellage de C45S et j'ai relevé 5.5tonnes avant que le maneton sorte. Ce maneton est épaulé !
Je fais des photos cet aprem de tout ca !
- Decauville
Salut,
Un petit récapitulatif.
J'ai donc démonté deux vilebrequins.
Le 1er vilebrequin était monté avec un maneton d'un seul diamètre, une bielle à petit alésage et 28 aiguilles Ø3.00mm longueurs 19.8mm. Usure des aiguilles mesurés : entre 0.05mm et 0.06mm, soit un jeu provoqué par les aiguilles allant de 0.10mm à 0.12mm...
Le 2nd vilebrequin était monté avec un maneton épaulé des deux cotés, une bielle à grand alésage et 24 aiguilles Ø3.00mm longueurs 14.8mm roulant dans une cage en bronze par paire de deux aiguilles. Usure des aiguilles mesurés : entre 0.04mm et 0.05mm, soit un jeu provoqué par les aiguilles allant de 0.08mm à 0.10mm...
C'est ce dernier vilebrequin que j'ai remonté. J'ai changé de montage car les aiguilles Ø3.00mm longueur 14.8mm ne se trouvent pas facilement. J'ai donc remonté avec 34 aiguilles Ø3.00 et longueur 19.8mm. Ce dernier montage a probablement existé vue que précisé dans les vues éclatés du moteur. (doc constructeur)
Pour l'emmanchement, j'ai prépositionné mes masses avec une équerre à chapeau. Après emmanchement j'avais 0.02mm de faux rond coté allumage et 0.04mm de faux rond coté distribution. Après serrage des cônes expandeurs, coté allumage à 0.03mm de faux rond et coté distribution à 0.05mm de faux rond.
Les valeurs me paraissant correct pour ce genre de moteur, je n'ai pas retouché au faux rond.
Julien
Julien
