moteur AV7
Re: moteur AV7
Pour les roulements : 6302-C3-SKF c'est bon ?
Et la référence pour les spi ? y'en a t'il ou bien donner les cotes ?
ED
Re: moteur AV7
Ceux de type C3 sont dit "a jeu interne augmenté", ou "haute vitesse". Prends les "RS", ça sera même mieux
Oui tu en trouves facilement des spi ! 15x21x4.4 pour les spi de vilebrequin sur les AV7/AV10. Tu en as sur 123roulements, ou sur tout les revendeurs de pièces pour mob
Honda XL125S de 1980 Scrambler (désolé les puristes ),Vélosolex 3800 de 1968, Motobécane AV44 de 1966, Motobécane B1V2 de 1936 (en cours )
Re: moteur AV7
gaffe quand même aux congés nécessaires pour les vilebrequins Motobécane.
Re: moteur AV7
Si le vilo est en Ø15 au niveau du roulement, le 6302 C3 est OK ; je ne vois pas l'intérêt du 2RS s'il y a des spis.
Si le vilo est en Ø16 au niveau du roulement, 6302-QR C3, le prix n'est plus le même chez 123, donc prendre du SKF 440146CC ou SKF 533526 qu'on trouve partout
Re: moteur AV7
ED m'a envoyé un message pour le roulement de roue, donc je pensais qu'il parlait toujours du roulement de roue
C'est pour ton vilebrequin que tu veux ces roulements ou ton moyeu ?
A confirmer : 123roulement dit que les C3 "haute vitesse", ne sont pas fait pour tourner à basse vitesse. Tu confirmes ? Par simple curiosité.
Bon bricolage
Bon bricolage
Re: moteur AV7
Aucune idée, je n'ai jamais entendu parler de ça. De toutes façons, comme les roulements sont montés en force sur le vilo et sous contrainte (rétreint de l'alu des carters) on se retrouve in fine avec un jeu standard. D'où le C3...
Pour les roues, on prend du jeu standard (C0) et du 2RS ; les roulements ne sont pas montés sous contrainte et doivent être étanches eau et poussière.
Re: moteur AV7
J'ai lu ça sur le site de 123roulements je crois
Mais je suis d'accord avec toi sur les types de roulements !
A plus !
A plus !
- LABRA91
Re: moteur AV7
J'ai bien peur, sauf erreur de ma part , que les roulements que tu as montés sur ton vilebrequin ne soient pas en jeu C3 (d'après ta photo) c'est normalement spécifié sur la boite 6302 C3.
C52 1965
Le Labra dort d'un oeil
C52 1965
Re: moteur AV7
OOOOOH ! Pinaise,j'avais commandé du C3 !
Mais j'ai monté sans vérifier !
j'y mettrai un bourpif !
Tant pis,je ne démonte pas !
ED
- lainlain41
