gicleurs
gicleurs
cherche gicleur de ralenti 35 ou 40 ainsi que gicleur de 76 pour une motobécane 125 L
Re: gicleurs
Si tu ne trouves pas des originaux, tu peux adapter des Dellorto mais il faudra les passer dans une filière car le filetage n'est pas tout a fait identique.
Pour dellorto PHBD-PHBG
- debellema
Re: gicleurs
Je suis moi aussi en plein dans les réglages de carburation de LT. En parcourant mon forum préféré je m'aperçois que je ne suis pas le seul
J'ai acheté des gicleurs chez Dell'orto (diamètre 5) mais je m'aperçois comme le fait remarquer Denis que le filetage n'est pas exactement le même et force un peu dans le diffuseur. A la jauge, les deux filetages semblent identiques (pas métrique de 0.8mm).
Un simple vissage du gicleur Dell'orto dans une filière M5 suffit à régler le problème et rétablir le jeu adapté au diffuseur Gurtner. Je vais donc pouvoir commencer à m'amuser un peu avec mes 766, 784 et Dell'orto PHBG21, et dans quelque temps je communiquerai le résultat de mes expériences...
Re: gicleurs
Si pas de filière, prendre un écrou de M5, le fendre d'un coté avec une scie a métaux et enserrant l’écrou dans un étau, cela peu servir de filière.
