99Z Surchauffe
Re: 99Z Surchauffe
dd21 on voit sur la première page du sujet une photo avec un démarreur à courroie sur l’embrayage.
Re: 99Z Surchauffe
On trouve souvent ce montage sur voiturette, et pas mal sont sans soufflante en fait.
Le démarreur est une dynamo réversible, on distingue le conjoncteur-disjoncteur.
Re: 99Z Surchauffe
ok, je pensais que c'etait une dynamo , avec un régulateur. Pour moi un conjoncteur disjoncteur c'est sur les XM!
on en apprend tout les jours.
- Djoul
Re: 99Z Surchauffe
j'ai fait l'inverse, j'ai mis un moteur (neuf) de voiturette sur ma 99Z
du coup, je dois avoir la soufflante quelque part
Re: 99Z Surchauffe
J'ai vérifié : il y a un petit trou circulaire d'un diamètre de près d'un millimètre qui doit laisser passer assez d'air (et d'odeur) pour que le précieux liquide descende par gravité jusqu'au carburateur !
J'avance !
Modifié en dernier par Comte Moutarde le 30 juin 2020, 11:42, modifié 1 fois.
Re: 99Z Surchauffe
J'attends la clé pour démonter la bougie ainsi que la bobine haute-tension pour cette fin de semaine !
J'avance !
Merci.
J'avance !
Merci.
Re: 99Z Surchauffe
La 'soufflante', c'est cette partie avec ailettes que l'on voit sous le carter?
C'est sur/à la place la cloche du volant magnétique?
Ça s'adapterait ou se remplacerait?
Tu ne l'as pas utilisé?
Y-a-t-il trop de questions?
Tu la vendrais?
- Djoul
Re: 99Z Surchauffe
j'ai pas le temps tout de suite, mais envoie moi ton tel en MP et je te contacterais
j'avais pas prévu de le vendre (au cas où je me trouve une voiturette )
mais si ça peux te permettre te remettre la tienne en ordre de marche, je serais prêt à m'en séparer
Re: 99Z Surchauffe
moi j'ai un volant magnétique a donner,un démarreur,contre frais de port,mais j'arrive pas a envoyer les photos mp
Re: 99Z Surchauffe
Si Mr le compte moutarde n'en a pas d'utilité je suis preneur du démarreur
Re: 99Z Surchauffe
pas de souci mp avec o6 pour photo
Re: 99Z Surchauffe
je dois avoir un volant magnétique de voiturette qui traine dans mon merdier si quelqu un as besoin
https://www.casimages.com/i/20063010405023409.jpg.html
Re: 99Z Surchauffe
le meme que sur mon café racer
Re: 99Z Surchauffe
Il faut la platine qui va avecsp93 a écrit : ↑30 juin 2020, 22:28 je dois avoir un volant magnétique de voiturette qui traine dans mon merdier si quelqu un as besoin
Re: 99Z Surchauffe
je dois l avoir aussi , ça vient de ma 95 tt , le premier proprio avait roulé sans huile ....
le gars qui me la vendu avait mis un bas moteur de voiturette qui avait 800 bornes et un cylindre piston neuf ( si si - facture !!)
j ais (encore dans un coin ) volant magnétique + platine bizarre
le tambour d embrayage ou il y avait le pignon pour le démarreur as été meulé
j ais peut être aussi des ferrailles qui doivent être le support de démarreur
il voulait me donner d autres pièces mais je l ais pas prises...
j ais une culasse aux ailettes tronquées et une came bizarre aussi
https://www.casimages.com/i/200701092602134075.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200701092602339168.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200701092602972699.jpg.html
