AV32, 1ère ballade, 1ère panne
- Gaëtan piaton
Re: AV32, 1ère ballade, 1ère panne
Ça ressemble à une pièce de 1 franc des années 40
- Gaëtan piaton
Ah oui en effet on voit nettement mieux. Te voilà riche.
- Gaëtan piaton
Le mec voulais sans doute restaurer qu’ avec des « pièces d’époque » ...
Bon, j’y suis allé à la perceuse, j’ai pu retirer la pièce, derrière, pas filtre ... une cuve vide.
Du coup il me manque le bouchon inf. (1465) et le filtre essence.
Le plus simple c’est de retrouver un carbu non ? Pas simple de retrouver le bouchon
c'est peut-etre plus simple oui, par contre cela veut dire que ta panne ne vient pas du filtre bouché
Ou juste le décanteur complet, c'est parfois plus facile de trouver des bouts de carbu que des carbus complets
- Gaëtan piaton
J'ai trouvé la pièce à 2€ sur le site lesolex.com
http://www.lesolex.com/catalogue/7973-e ... ecane.html
j'ai cru comprendre que le temps de traitement et les livraisons sur ce site étaient très longues ...
(je souhaiterais quand même utiliser la mobylette avant l'hiver)
me conseillez-vous d'attendre ou de trouver un Carbu à 30-40€ sur le bon coin ?
Ce n'est pas une pièce particulièrement onéreuse. Je commanderais en continuant mes recherches, juste au cas où la pièce ne serait envoyée par le vendeur que dans la perspective que tu la mettes sous ton sapin de Noël.
N'omets pas le filtre qui va avec.
- Gaëtan piaton
J’ai finalement trouvé le bon carbu avec le filtre essence et surtout un capot de filtre à air qui semble correcte (le mien semble déformé et ne se clips pas complètement dans son support)
Lorsque j’aurais la pièce, je m’attaque à la vérification de l’allumage.
(Si j’ai bien compris : état de la bougie, étincelle, Condo magique)
- Gaëtan piaton
Nouveau carbu,
Test de la bougie (des étincelles mais je n'ai aucune référence alors je ne me rends pas trop compte)
Nouveau condo magique (les mêmes étincelles)
2km et..... Cale et ne démarre plus.
Faut-il changer la bobine ? Peut-on tester la bobine ?
Ce modèle de bobine est connu pour avoir assez souvent ce genre de panne, en effet.
Tester une bobine d'allumage (à chaud) nécessite un banc de test spécifique qu'assez peu de monde possède en réalité.
Néanmoins un test de continuité du secondaire pourrait donner des indices.
