Blocage suspension fourche téléscopique avant D45s
Bonjour à tous
Lorsque je reviens de balade avec ma D45s de 1950
Il y a comme un point dur dans la suspension avant
La fourche paraît bloquée à une certaine position
Si je relève la roue elle reprend sa place
J'ai graissé par les 2 graisseurs la fourche
D'ailleurs il doit y en avoir de trop car la graisse ressort par les 2 trous d'évents en haut de la fourche
L'ensemble fait que la fourche est moins souple....
Des conseils
Le PETOCHON de Bayeux
Des conseils
Une D45b de 1948 dite Caramel
- Decauville
Re: Blocage suspension fourche téléscopique avant D45s
Salut Petochon,
Tu as mis de la graisse ou de l'huile dans ta fourche ? Voir article dans le dernier MCF qui parle de l'entretien de ce genre de fourche.
Solex 3300, Motobécane N40T, 50VL, AV88, Z2C, Motoconfort C45S et un TMB15 Decauville.
Bonjour Decauville
Merci pour la réponse
Je n'ai mis que de la graisse par les 2 graisseurs
Est-ce qu'il faut mettre un peu d'huile ?
Si oui laquellequel viscosité et quel quantité???
Cette moto je l'ai acquise depuis peu
Je n'ai que changé les roulements des 2 roues
Et surtout travaillé sur le moteur
Peut-être qu'il faut que je démonte la fourche dans son ensemble ????
Bonjour à tous
La suspension de ma D45S reste coincée en position basse
Je viens de démonter la suspension avant de ma D45S
Le tube droit (avec l’accrochage de pion de frein) coulisse très bien dans son fourreau
Par contre le tube gauche coince un peu entre le tube et le fourreau pièce en plastique rouge
D’ailleurs le tube je le trouve un peu rugueux au toucher
Il est moins lisse que le tube droit
Est-ce qu'il faudrait que je le passe avec un papier de verre très fin genre papier de carrossier
Ayant un tour à bois cela me permettrait de rester sur la partie cylindrique...
Quel est votre avis sur ce petit problème de suspension télescopique ???
Merci pour vos remarques et conseils
Le Pétochon de Bayeux
J'ai eu le même problème sur ma D45S, j'ai toilé les tubes plongeurs à l'abrasif fin imprégné de WD40, ensuite, j'ai fabriqué un manchon, fixé au
bout d'une tige filetée et mis au bout de la visseuse. j'ai enduit le manchon en bois de pâte à roder et j'ai légèrement augmenté le diamètre
intérieur des bagues dans la fourche, par petites touches en vérifiant à chaque fois pour qu'il n'y ait que le jeu nécessaire.
J'ai tout nettoyé l'intérieur de la fourche et remonté à la graisse, cela fonctionne parfaitement maintenant.
J'ai mis de la graisse au Lithium.
Merci Jean44 pour la réponse
Ce matin " j'ai toilé le tube plongeur gauche à l'abrasif fin imprégné de WD40" comme tu l'as préconisé
Ensuite j'ai remonté la suspension pour allé chercher du pain
Il y a du mieux dans la suspension mais le tube gauche ne répond pas aussi bien que le tube droit
Je pense recommencer l'opération " j'ai toilé le tube plongeur gauche à l'abrasif fin imprégné de WD40"
Je prend d'abord une pierre à huile qui me permet d'affuter mes outils de tour à bois puis puis je toile avec du 400 et du 800
Cela permet de bien lisser le tube plongeur
J'ai du rodage en perceptive
Quand tu notes "j'ai enduit le manchon en bois de pâte à roder"
Je pense que le diamètre extérieur de ce manchon doit correspondre au diamètre extérieur du tube?
Quel est la longueur de ton manchon?
Je pense en confectionner un avec mon tour à bois puis maintenu avec un tige filetée
Cordialement
Cordialement
Mon manchon de bois fait 50 mm de long et le diamètre extérieur est légèrement inférieur au diamètre intérieur des bagues situées à
l'intérieur de la fourche, 23,4 mm.
Je l'ai fait avec un morceau de vieux manche à balais en bois, je l'ai percé dans l'axe et fixé sur une longue tige filetée avec écrous
et contre-écrous.
La tige filetée doit être assez longue pour atteindre les bagues du haut de la fourche.
et contre-écrous.
Merci Jean44
C'est un peut ce que je pensait faire
Je ne sais pas si je vais avoir le temps ce mois-ci...
Je travail dur la béquille de ma D45B qui a les axes qui ont pris dujeux
Je travail sut l'axe de la béquille du Lambretta
Il faut que je finalise la remise en route de ma 3ème D45S, elle a un problème de carbu...
Ce n'est pas très long à faire, mais il faut tout de même prendre son temps, agrandir le diamètre des bagues par petites touches
pour ne pas ensuite avoir trop de jeu.
Tu as les infos, tu le fais quand tu veux ou quand tu peux...
Bonjour à tous
Ce week-end j'ai travaillé sur ma D45s dite Café Crème
Je m'y suis repris à plusieurs en fois
Il a fallu que je retire la bague du bas
A l'aide d'une tige filetée et d'un marteau
J'en ai profité pour la rôder la bague inférieur dans l'étau
Ayant un tour à bois il m'a été facile de réaliser un manchon en bois
Cette après-midi j'ai profité du beau soleil Normand pour faire un essai sur route
Rouler petit bolide
Rouler petit bolide
Bonjour à tous
J'ai travaillé sur ma suspension avant de ma D45s
Comme l'a indiqué Jean44
Il faut être patient et essayer plusieurs fois le rodage de la bague supérieure
Ne pas oublier de retirer la bague inférieur avec une tige filetée par le haut et un marteau
Une fois cette bague inférieur retirée c'est plus commode d'accéder à la bague supérieure
En profiter que la bague inférieur soit démontée pour la rodée avec le tube plongeur et de la pâte à rôder
Enfin pour essayer de dissoudre la vielle graisse en repoussant par le haut le ressort à l'aide d'un tourne vis cruciforme
J'ai introduit de l'huile de moteur
Les 2 graisseurs ont été remplacé par une vis écrou et un joint torique pour l'étanchéité
Pour les 2 trous d'évents en partie haute je les obturer par de la bande de masquage large
Je me prépare à faire un tour pour voir comment se comporte mon attirail.....
Bonjour à tous
L'huile ressortant par le trou d'évent de la bande cache j'ai taraudé ces 2 trous à 3mm
N'ayant pas de vis de 3mm sous la main, j'ai pris des vis de domino
Impeccable l'huile ne ressort plus par les 2 trous d'évents
mais suinte tout de même par la partie basse des tubes plongeurs
En discutant avec le copain de la Manche qui retape les tracteurs
Il m'a conseillé de mettre de la graisse en plus de l'huile pour obtenir un mélange Graisse/Huile
Donc je viens de remettre les graisseurs sur les 2 trous du bas
J'ai laissé les vis sur les 2 tous d'évents du haut
Apparemment cela fonctionne bien
Il va falloir que je l'essaie sur la route pour voir son comportement
Mais les tubes plongeurs ne bloque plus donc....
Et que dit cet article du dernier MCF au sujet de l'entretien de ce genre de fourche???Decauville a écrit : ↑03 juil. 2020, 09:56 Tu as mis de la graisse ou de l'huile dans ta fourche ? Voir article dans le dernier MCF qui parle de l'entretien de ce genre de fourche.
Jean44 a écrit : ↑29 août 2020, 16:43Et que dit cet article du dernier MCF au sujet de l'entretien de ce genre de fourche???Decauville a écrit : ↑03 juil. 2020, 09:56 Tu as mis de la graisse ou de l'huile dans ta fourche ? Voir article dans le dernier MCF qui parle de l'entretien de ce genre de fourche.
Personne pour nous dire ce que dit l'article du dernier MCF au sujet de l'entretien de ce genre de fourche?
