Je n'arrive pas å trouver ce roulement avec collerette
Dimension:
Diametre 12 x31( sans collerette)
Diametre 12x33 (avec collerette)
Recherche roulement arrière pour roue 51 super
Re: Recherche roulement arrière pour roue 51 super
??? 51 super , roulement à collerette jamais vu
t as une photo ???
t as une photo ???
Bonjour sp93
C'est celui qui est en photo de mon profil 51 black.
Oui mais je n'arrive plus à mettre de photo comme avant
On fait comment maintenant ?
Le roulement est celui qui est à coté du pignon , moi aussi je trouve cela bizarre
Car sur la doc c'est logiquement un roulement de 12×28×8
Mais je ne vois pas non plus si il y a un cache poussiere pour etanchiėté
Ce roulement là cache bien ėtanchiėtė
Merci de ton aide
Merci de ton aide
si tu as bien les roues 5 branches doubles griméca c est un roulement
12x 28 x 8 ref 20706 coté pignon vélo
et un 12 x 32 x 10 coté couronne ref 17863
roulement lambda sans collerettes
chaque roulement a sa référence gravé dessus.
il vaut mieux démonter pour pouvoir trouver els bonnes références. sinon, un site comme 123roulements peut t'aider en te basant sur les 3 dimensions du roulement. il vaut mieux ne pas se fier aux planches des pièces détachées, il y a eu beaucoup d'évolutions tout au long de la fabrication des machines, ou en fonction des approvisionnements.
Merci de vos reponses , je vais regarder de plus près à mon retour
Je l'ai démonté ,mais pas fait attention à la reference sur le roulement
Mais comment je ne peux plus incérer des photos comme avant ?
Je ,n'y arrive plus même quand je clic sur icone Image !
Sinon vous avez une idėe pour ma premier question de mettre des roulement à la place
Des cages å bille pour la roue avant?
il faut usiner le moyeu avec un tour. beaucoup de compétences pour un résultat incertain.
je trouve complétement débile que griméca as mis des cuvettes à billes ( idem vélo ) sur ces roues
à 5 branches doubles des 51 super série 2 et des 51 cf mais aussi sur sur les 3 branches triple des magnums
faudra que je me penche sur le truc ( transformer roue avant de 5 magnum en truc à roulement )
Ok merci
Dans ce cas je vais rester avec les cage bille devant
