Bonjour à tous !
Je souhaiterais investir dans une configuration Malossi G1 avec un haut moteur liquide.
Je n'ai jamais eu de moteur liquide entre les mains. Donc j'ai trois question toutes bêtes pour commencer :
- avec un Malossi G1, carbu de 19, pot doppler et poulie embrayage, me faudra-t-il une pompe à eau ?
- si je monte une pompe à eau, est-ce que je dois monter également une batterie ? Si je ne monte pas de batterie, ce sera à quel prix au niveau du faisceau ? est-ce que je perdrais mon éclairage ?
- pouvez-vous m'indiquer quelles pièces se montent sur un moteur liquide, à part la cylindre et la culasse liquide ? Un radiateur et deux durites ?
Ce serait pour me guider dans l'achat des pièces nécessaires.
Merci à vous
T51
Moteur liquide : pompe à eau ou pas ?
- TimounBK51
MBK 51 Club
MBK Dakota 51 NY30
Motobécane M16 boite relais
Motobecane 92GT
Peugeot 104v
"Il est plus méritoire de découvrir le mystère dans la lumière que dans l'ombre." (Arthur Cravan)
MBK Dakota 51 NY30
Motobecane 92GT
Peugeot 104v
Re: Moteur liquide : pompe à eau ou pas ?
pour passer en liquide il te faut les durites le radiateur avec bouchon, et les supports pour le radiateur.
apres, pour la pompe je ne sais pas, c'est selon ton usage de la mob, si tu met un malossi G1, je vais peut-être en monter un aussi, il faut probablement mettre un vilo renforcé, du moins c'est ce que je prévoit.
J'espere que tu as un bon budget parceque c'est pas donné tous ça
Pompe à eau vivement recommandée...
et à ma connaissance, il n'y a pas de pompe à eau électrique qui fonctionne en courant alternatif. batterie obligatoire.
- 98 sommet
Tu peux tout à fait brancher ta pompe à eau sur ton circuit d'éclairage sur un pont de diodes en prenant soin de séparer ton courant continu de la masse de la machine. Essayé et approuvé!
- TimounBK51
Ok oui pour le vilo bien sûr
Pour la pompe vous me conseillez laquelle ?
La batterie je la choisi en fonction des caractéristiques electriques de ma pompe ?
MBK 51 Club
MBK Dakota 51 NY30
Motobecane 92GT
Peugeot 104v
MBK Dakota 51 NY30
Motobecane 92GT
Peugeot 104v
Un malossi G1? pour quoi tu es pressé?..
Je blague bien sur.
Je blague bien sur.
- TimounBK51
lol en vrai jai déjà un G1 en air avec une culasse malossi surcompréssée à décompresseur. J'aimerais faire une comparaison, et monter mon premier moteur liquide par la même occasion. J'aime beaucoup comment tire ce moteur.
Mais tant qu'à faire, j'hésite avec un Bidalot, je suppose qu'il en a + dans le sac que le Malossi ?
MBK 51 Club
MBK Dakota 51 NY30
Motobecane 92GT
Peugeot 104v
MBK Dakota 51 NY30
Motobecane 92GT
Peugeot 104v
