Je possède une Motobécane 99Z qui démarre très bien mais au bout de quelques kilomètres le moteur s'arrête et il faut attendre quelques minutes pour pouvoir redémarrer. Le changement de la bobine d'allumage n'a pas résolu le problème. A quoi serait dû ce problème sûrement lié à la température du moteur? Merci d'avance
panne de moteur
Re: panne de moteur
Change le condo.
Re: panne de moteur
Quand tu parles de bobine d'allumage, c'est la bobine Novi crème sous le réservoir ?
Re: panne de moteur
Oui, c'est bien cette bobine
Re: panne de moteur
Tu as mis quoi comme bobine ?
Mais comme dit k10, change ton condo par un électronique
Y en a des excellents chez Fluky du forum
Re: panne de moteur
Merci du conseil
Re: panne de moteur
Alors ça marche?
