J'ai cherché s'il y avait déjà eu des question sur ce sujet, n'ayant pas trouvé ...mis en route pénible sur ma LT 2 normal un seul cylindre donne, pourtant il y a une étincelle sur les 2 cylindres, cette moto n'a pas tournée sans doute depuis longtemps, je n'ai pas touché au carbus !
Alors si vous avez une piste !
A bientôt
1cylindre sur 2 LT2
Re: 1cylindre sur 2 LT2
T'as donné toi-même la piste...
- eagle IV
la première chose essentielle ............. connais tu le passé de cette machine ? depuis quand n'a t elle pas tourné , depuis quand n'y a t il pas eu un mini d'entretien , comment a t elle été stockée et où ?
comment est l'intérieur du réservoir ? as tu été voir si la boite a air fait du bruit quand on la secoue ?
après il faudra envisager un nettoyage du réservoir , des carbus , des pots d'échappement (décalaminage) et très certainement l'ouverture du moteur pour vérifier le vilo , changer les joints spis et les roulement plus les cages a aiguilles des pieds de bielles ........ profiter du fait que le moteur est ouvert pour regarder le doigt de sélecteur , le ressort du kick les roulements de boite
après faudra regarder le circuit d'allumage ............
- Lulu62
Ouafffffffff!
Il te spote la tronche le commissaire !!
Écoutes le bien !!!!!
