Moteur et roue arrière qui tournent à l'envers.
Brunodum
Message par Brunodum »
Bonsoir à tous.
Je suis en train d'achever le remontage de mon AU44 après une restauration totale et de longues heures de labeur.
Aujourd'hui derniers réglages, un peu de mélange dans le réservoir, quelques coups de pédales et pour mon plus grand bonheur le moteur a démarré :D , sauf qu'à ma grande surprise, lorsque j'accélère le moteur et la roue arrière tournent à l'envers?!? :( :( :(
Le moteur complet (sauf la culasse) est entièrement neuf, je ne vois pas bien où j'ai pu merder lors du remontage...
Si l'un d'entre vous a une idée, je suis preneur :D
AV76-AV59-N40T-AU44
Losekem
Re: Moteur et roue arrière qui tournent à l'envers.
Message par Losekem »
L'allumage est bien calé dans le bon sens ? :mrgreen:
Brunodum
Ben normalement oui, je ne pense pas m'être trompé, ce n'est pas le premier que je cale, après on est à l'abri de rien... une mauvaise manip le jour du calage... je reprendrai tout à zéro demain.
AV76-AV59-N40T-AU44
Losekem
C'est ce que j'aurais regardé en premier en tout cas !
C'est tout de même étrange que le moteur tourne à l'envers alors qu'il est "lancé" dans le bon sens
Remarque quand j'avais 14 ans un pote avait essayé de démarrer sa derbi à la poussette en arrière, mais la machine roulait dans le bon sens ! Ça irait dans le sens d'un pb de calage
Brunodum
Bonjour à tous
Sur les conseils de Losekem, je viens de recaler mon allumage, mais rien n'y fait, la mob démarre bien, mais le moteur et la roue arrière tournent toujours à l'envers 😤😤😤
J'avoue que je sèche un peu, c'est la première fois que ça m'arrive et j'en perds mon latin :(
A part un mauvais calage de l'allumage qu'est-ce qui pourrait engendrer ce problème?
Merci d'avance.
AV76-AV59-N40T-AU44
Losekem
Bizarre cette histoire !
Le moteur devrait tourner comme une patate si il est calé dans le bon sens mais qu'il tourne à l'envers, c'est le cas ?
Tu a essayé de le démarrer à la perceuse pour être sûr qu'il se lance comme il faut ?
Yuri
Message par Yuri »
Tu as fait quoi au moteur ? Tu as changé la came ?
Brunodum
En ce qui concerne le moteur, j'ai mis un kit cylindre-piston neuf ainsi que les carters. Le vilebrequin est celui d'origine (pas à gauche) car il n'avait pas un pète de jeu et la culasse est celle d'origine aussi. J'ai mis un allumage électronique aussi.
AV76-AV59-N40T-AU44
Brunodum
Losekem a écrit : 24 juil. 2020, 15:35 Bizarre cette histoire !
Non je n'ai pas essayé de le démarrer à la perceuse, étant donné qu'elle démarre bien et qu'elle tourne nickel, mais à l'envers...
AV76-AV59-N40T-AU44
dd21
Message par dd21 »
Il ne te reste plus qu'a t’asseoir sur le guidon et rouler la roue arrière devant :D
A part le calage je voit pas bien ce qui peut engendrer ce genre de désagrément :?:
Si le moteur tourne a l'envers, l’embrayage centrifuge ne devrait pas coller, si?
Losekem
La force centrifuge exerce dans le même sens donc ça doit s'ouvrir, mais le l'embrayage ou la mise en route est peut être un peu plus brutale vu que les ferodos s'écartent dans le mauvais sens...
Tu dis que tu as changé d'allumage, il s'agit d'un origine ou d'un adaptable ?
Yuri
Message par Yuri »
Un allumage électronique qui vient d'où ? Il à ses repères de calage ? Ou tu as fait au mieux ?
Tu as une photo de ton montage ?
Un allumage électronique moderne fait tourner dans le bon sens, comme en modifiant les repères l'utiliser à l'inverse comme pour les BG et machines à boîte relais
Brunodum
Bon ben le mauvais oeil 😈a dû venir faire un tour au-dessus de chez ces derniers jours...
Après avoir passé l'après-midi à chercher d'où venait mon problème, j'ai déposé le moteur, déculassé, sorti le cylindre, dépose de l'allumage (qui vient de La Mobylette.net) des fois que j'aurais fait une connerie au montage, mais tout était en règle. Du coup j'ai tout remonté, fait un énième calage de l'allumage et là aussi surprenant que cela puisse paraître, la mob a bien démarré mais surtout le moteur et la roue tournent maintenant dans le bon sens :-k \:D/ je n'y comprend absolument rien!!! 😨👻
J'ai fait le tour du village et ça roule dans le bon sens...
Histoire de dingue 😱
J'espère que c'est le seul problème que j'aurais avec cette mob car j'y ai passé du temps et mis les moyens pour la ramener à la vie.
Dès que j'aurais tout peaufiner, je mettrai des photos sur le post que j'avais ouvert en septembre dernier.
En tout cas merci à Yuri et Losekem 😁
AV76-AV59-N40T-AU44
98 sommet
Message par 98 sommet »
Il est fort à parier que soit les repères ne sont pas au bon endroit, soit tu as calé pile poil au PMH au lieu de mettre de l'avance.
Pour être absolument sûr, rien ne vaut le contrôle à la lampe stroboscopique.
