Salut à tous,
Je fais appel à vos lumières car il m'est arrivé quelque chose de surprenant (pour moi, sans doute pas pour vous).
Je m'explique : hier balade avec madame, ça roule gentiment et voilà une jolie descente se profiler... Allez, poignée dans l'angle et gaz.
Une belle pointe plus tard et coincé dans le haut régime, le moteur perd en régime de façon linéaire, comme si il était parti pour s'éteindre. Je relâche les gaz et tente d'en remettre un peu, aucune réponse. Je relâche tout, et même pas 100 mètres après, ça reprend comme si de rien était...
C'est une AV68 avec un AV7 stock, et un variateur galets légèrement allégé (galets de 7,5gr). J'aurais tendance à penser que j'ai eu un manque d'essence, ce que je trouve étonnant.
Perte accélération haut régime
Re: Perte accélération haut régime
vapor lock ??
Controler que l'évent du réservoir n'est pas bouché et si le débit d'essence qui arrive au carburateur est suffisant. Il arrive que des impuretés viennent boucher le filtre du robinet ou le filtre à l'entrée du carburateur.
Le moteur a t il été touché?
le pourcentage d'huile moteur est il bon suivant le type d'huile?
Le vapor lock me parait peu probable non?
Sinon c'est un moteur complètement d'origine, juste le variateur a été touché mais très légèrement. Le réservoir a été nettoyé bien comme il faut, et il y a en plus du filtre de réservoir et du carburateur un filtre entre les deux. Mon mélange est à 2% et ne fait défaut sur mon autre mobylette.
Il se peut, réflexion faite, que mon filtre additionnel soit à incriminer. A tester.
Je ne mets plus de filtres additionnels ils sont souvent source d'ennuis, je préfère tout nettoyer corectement.
