Embrayage z57
Embrayage z57
Bonjour à tous, comment démontez vous l embrayage sur une z57 svp?
Re: Embrayage z57
Bonsoir,
Il faut retirer chaque vis sur les ressorts d’embrayage.
Prendre note et photo du réglage de ces vis avant.
Pour l’outil, je le fais avec une pince à circlip ou à bec pour entrer dans les deux encoche de la vis (l’idéal serait l’outil spécifique pour ce genre de vis)
Après ça . Tu pourras retirer la butée à billes ainsi que les disques.
Pour retirer la noix d’embrayage il faudra retirer une grosse vis derrière.
Re: Embrayage z57
Merci Program. Sinon peux-tu confirmer
1.vis ressort:pas à droite.
2.ecrou noix embrayage :pas à gauche.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Embrayage z57
Il me semble que les deux sont en pas à droite.
Un détail , sur 2 moteur de Z j’ai vu que la vis de noix d’embrayage était déjà desserrée. Peut être ça sera aussi ton cas ?
Re: Embrayage z57
Bonjour, les 6 vis des ressorts sont venues sans problème. Par contre impossible de retirer la vis de la noix d embrayage. En plus c'est un peu la galère de bloquer la noix.
Re: Embrayage z57
Bonjour à tous, toujours dans le démontage du moteur. Côté embrayage c'est OK. La je bloque avec le volant magnétique. Il ne veut pas venir. Y a t il autre chose a démonter que j aurais oublier?
Merci pour votre aide car la je vois pas.
Cordialement.
Cordialement.
